Hvordan finne ut IP?
Hei, hvordan kan jeg finne ut IP på en server jeg skal bruke RD på, uten og koble til skjerm?
Viss du vet hva den heter som i datamaskinnavn så kan du skrive i cmd: ping [datamaskinnavnet]. da kommer ipen opp.
Nei jeg vet ikke det :- )
Dersom maskinen din på et eller annet tidspunkt nylig har hatt kontakt med serveren det er snakk om så kan du kanskje se den ligge i arp-tabellen på maskinen din.
Åpne kommandolinjen i Windows og skriv inn "arp -a".
Alternativet er å kjøre en IP scanner. Søk etter angry ip scanner på google.
Endret av nomore
Det hender at Google gir noen svar: http://www.google.no/search?q=ip+discovery...lient=firefox-a
Dog litt rart du ikke har IP eller datamaskinnavn på din egen server, eller kan få vite det av vedkommende som eier den hvis den ikke er din. har du satt opp servern på måfå og satt den i boden uten å ville koble på skjerm igjen? :p
Lenge siden den har blitt brukt, skrudde den på i går kveld, og første gang den har blitt skrudd på siden 2006 :p
Takk for hjelpen
