Er denne versjonen av 4890 i CF bedre enn 4870x2 2gb?
Sistnevnte bør være ganske mye bedre i crossfire enn 4870 X2 hvis en skal se på spesifikasjonene. I praksis er det ikke godt å vite, så du bør kanskje se på noen tester før du bestemmer deg. Prisen spiller vel også inn, samt strømforbruket som blir ganske formidabelt med 2 x HD4890 i en maskin. Men spiller pengene ingen rolle så velger du sistnevnte.
Radeon™ HD 4870 X2 2.0 GB DDR5 (HD-487A-CDF9)
GPU Clock: 750 Mhz
Memory Bus: 512
Memory Type: DDR5
Memory Size: 2048 MB
Memory Speed: 3600 Mhz
XFX HD4890 Black Edition 1GB GDDR5, (1.000Mhz)Bus Type:
GPU Clock: 1000 Mhz
Memory Bus: 256
Memory Type: DDR5
Memory Size: 1024 MB
Memory Speed: 4000 Mhz
men er det STOR forskjell på min versjon av 4890 og black edition? sånn meget merkbart i spill osv? har en 650 watt strømforsyning skal ha i7 920.
Det er kanskje denne versjonen du betegner som din:
Radeon® 4890 1024MB DDR5 XT (HD-489A-ZDEC) (HD-489A-ZDEC)
GPU Clock: 875 Mhz
Memory Bus: 256
Memory Type: DDR5
Memory Speed: 3900 Mhz
Minimum Power Supply Requirement:
500 Watts with 2 6-pin connectors
Forskjellen mellom "din" og Black Edition utgaven er marginal og neppe merkbar i praksis, men strømforsyningen din blir vel på grensen med 2 x 4890. Ville nok satt inn minimum 850W, men det kommer jo litt an på hva som ellers er i maskinen din.
4870x2 2048MB er født som crossfire siden kortet har 2 GPU-er.
Anbefalt PSU for 4890 er 500W. Kortet bruker alene 190W ved full load. 500 + 190 = 690W. Dvs. at anbefalt PSU med 2 stk. 4890 sannsynligvis blir minimum 750W. Men skal du bare bruke maskinen til å surfe på nettet så holder det rikelig med 600W. Se forøvrig test av 4890 her: http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-4890-review-test/
Lite klipp fra testen: sitat
On an average system we feel that a single Radeon 4890 series requires you to have a 550 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system, and I feel that's a little on the safe side. Also recommended is a total of 32 AMPs on the +12 volt rails for stable power distribution (in a single card configuration).
Crossfire is something else, you add another 190 Watts. I recommend a PSU of, at the very least, 750-800 Watts. Make sure you have some reserves folks. It's not that your PC will consume that much power, it's just that you want to make sure your PSU can deal with the hefty load and will stay stable during your entire gaming experience.
sitat slutt
Jeg har selv en maskin med 4 stk. 9800GX2 kort som brukes til folding. Den trekker opptil 1200W fra veggen, slik at jeg bruker 2 stk. 750W PSUer for ikke å overbelaste noen av dem. Det er greit at det kanskje holder med 600W, men den vil kanskje ikke vare så lenge eller holde seg stabil hvis den belastes 100%.
Endret av -alias-
sitat slutt
du sier anbefalt psu for single 4890 er 500 watt, anbefalt ja, men det betyr at du kan sikkert holde deg på 400 watt med single, spørs jo va annet du har proppetfull pcen med
En strømforsyning yter ALLTID best når den ikke belastes 100%, dette er da ikke vanskelig å forstå. Strømreserve er alltid kjekt å ha, enten det gjelder store effektkrevende komponenter, bilstereo, eller HIFI hjemme i stua. Alt trekker strøm, men ideellt sett bør ikke en strømforsyning i PC belastes 100% noengang da den blir ustabil på full load (dette er bare generellt elektrisk, ikke rettet mot ditt oppsett).
Det blir jo samme som minimum systemkrav og anbefalt systemkrav på spill.. Har du noengang prøvd å få det til å flyte pent på akkurat minimumskravene? ;)
-Øivind-
  • 2 uker senere...
