Hvordan fjerne ting fra systray?
Jeg har idag byttet skjermkort, og i den forbindelse avistallerte jeg driverne til det gamle skjermkortet før jeg tok det ut og satte inn det nye kortet. Nede i systray ligger det fortsatt et lite ikon fra Abit (det gamle kortet), og når jeg dobbelklikker på dette kommer det opp innstillinger for skjerm.
Hvordan får jeg fjernet dette?
Sjekk Legg til/fjern programmer. Det ligger sikkert et program der som hører til det forrige skjermkortet ditt.
Hvis ikke kan du kjøre msconfig og fjern programmet fra oppstarten. Men det er anbefalt at du avinstallerer programmet istedet.
Jeg avinstallerte programmet fra "Legg til/fjern programmer", men den delen i systray ble altså ikke borte.
Msconfig har jeg aldri vært inne i. Hvordan kommer jeg inn i det, og er det store muligheter til å kåle til systemet der?
Du kommer inn i MSCONFIG med å gå til kjør på startmenyen og skrive følgene: msconfig trykk så enter.
Oppe nesten i topen står det masse en kan velge mellom, blant annet oppstart. Gå til oppstart og trykk der. Fin filen du letter etter og slett den, ofte kan det være vanskelig å finne filen, tror du at du har fundet fil så pleier jeg søke, og se om ikonet stemmerm, da er det nok rett fil.
Vær forsiktig du kan også gjøre mye galt
Har forsøkt å skrive msconfig i "run...", men får da en feilmelding med beskjed om at maskinen ikke finner filen. Det er vel en fil som må være der?
Da har du sikkert Windows 2k, den har ikke det programmet (litt rart egentlig). Men jeg fant en artikkel som du kan lese på her (Nederst på siden).
Pass på! Dette er ikke for nybegynnere....
