Lage batteripakke selv. Hva må til?
Lefse
Hei, jeg er en softgun-entusiast som har AEG gevær og en ivrig avtrekkerfinger, og da går det en del strøm og ammo.
Jeg har tenkt på å lage til en batteripakke selv, så jeg kan få den kapasiteten og spenningen som er optimal til mitt behov. På elefun.no så ser jeg de selger løse battericeller med forskjellig kapasitet, går det an å lodde sammen flere av disse til ønsket batterispenning og pakke de sammen, eller krever AEG gevær noen spesielle battericeller? Det er snakk om Ni-Mh celler her.
Tenkte det var best å forhøre meg om dette på forhånd, så jeg ikke gjør noe dumt.
Noen som har noen råd eller forslag her?
  • 2 uker senere...
Teip sammen så mange batterier som du skal ha og legg opp ledninger osv. Så finner du en kontakt som passer med greiene dine og kos deg :thumbup:
Laget selv noen batteripakker til en hjemmelaget stun-gun senest i går. Den virket helt fint til kondensatorene røyk :p tålte ikke spenningen.
Nei, jeg har sjekket prisene, og jeg sparer ikke noe på det, det er mest for å kunne tilpasse batteriet, så det passer greit inn i kolba, det er en ganske smal kolbe på mitt gevær, som er en AK-47.
Også er det jo litt morro å mekke litt da. :wee:
Endret av Lefse
Vær obs på at det å lodde løse celler ofte fører til såpass med temperatur, at en risikerer at en kverker cella i samme omgangen. Ett skritt fram, og tre tilbake ;-)
Ville heller laget en kasse til batteriene, slik at en også kan bytte de ut etterhvert som de streiker (NiMh har ganske begrenset levetid).
Hvor stor pakke har du plass til? Hvor mange V er den originale pakken? Står det ikke på pakken, kan du enten måle denne å se (håp da at alle celler er gode), eller rett å slett ta opp pakken å se hvor mange celler som er satt i serie etc.
Om det er for å øke antall mAh en gjør dette, kan en ofte bruke Li-on batterier i stedet. En må da ta høyde for at disse så og si alltid har annen V enn NiMh.
Vil tro at den greier seg fint på ca 7,5V.
Du har da ett svært bredt spekter med lithium-batterier, mange av disse er på størrelse med ett vanlig AA-batteri, og har 3 Ah i magan.
Kobler du både serie og parallell (3 pakker med 2 batterier), har du 7,5V/ 9 Ah å leke med - på plassen til 6 AA-batterier.
Du får nesten bare forske litt på dette, se hva som finns f.eks her;
http://dealextreme.com/products.dx/category.400
Forresten; står batteriene der magasinet på ett ekte våpen er?
Går jo ann å lage en "40mm bombekaster" som en fester under løpet. I en slik, vil en vel kunne dytte så mye power at fingeren er blå lenge før batteriene er tomme :D
Eller så kan du kjøpe en M92 med en enkel batterikasse etc for 150 spenn fra samme sjappe.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19740
Så bytter du ut jalla-batteriene med noen på 2500mAh i stedet :D
Batteriene er bak i kolben, og kolben er ganske smal på en AK-47, så det er litt begrenset med plass. Jeg tenker på 9.6 volt istedenfor 8.4 volt fordi jeg vil ha høyere skuddtakt. Der jeg kjøpte geværet advarte de mot å gå ned på spenninga, var bedre å gå opp på spenninga. Det er vel lettere å brenne motoren med for lav spenning enn med for høy spenning?
Nei, du brenner nok ikke motoren med for lav V, heller motsatt. Det som skjer, er at den sier mmmmmmmm, og ikke noe mer, om det blir så lavt at den ikke får jobbet skikkelig.
Med for høy V kan det hende at den sier MMMMMMMMMMM før den stinker værre en sokkene til L.Monsen etter noen måneder i skauen :fun:
Det blir vanskelig å treffe 9V med Li-Ion batterier som er oppladdbare. Dette er batterier på 3,6-3,7V, og du ender da enten på 7,2-7,4, eller på 10,8-11,1V med tre celler.
EDIT:
Tok turen innom google, gitt :p
Tenergy 8.4V 4500mAh Flat NiMH Battery Pack for AirSoft Rifles, RC Car, Hobbico Electristar plane etc.
Tenergy 8.4V 5000mAh Flat NiMH Battery Pack with Traxxas Connector
Tenergy 9.6V 3800mAh Flat High Power NiMH Battery for AirSoft Rifles or Cars
Fant alle disse på amazon, du finner dem sikkert du også. Ser ut til at sjappa sender til Europa, prisene var alt annet enn gærne :D
Endret av aquafrank
  • 1 måned senere...
Maaaaaan! det du leter etter kalles li-po batterier og har vært brukt i en hel bråte år av rc-folket og de er geniale batterier!
Titt her så finner du nok noe som passer til AKn din :)
7.4v li-po gir like fin rof som et bra 9.6v nicd/nihm og mye bedre trigger response.
om du går for rundt 2100mAh så er de på størrelse med en 8.4v nicd mini batteri.
