marsfjell Skrevet 28. juli 2009 Del Skrevet 28. juli 2009 Hei, når jeg setter inn laderen til Dell XPS M1530'n blir kommer det kjappe pipe lyder fra laderen. PC'n vil jo ikke starte og jeg har fått bekreftet at pc, batteri fungerer. Noen som vet hva det ? Røket sikring i laderen? Lenke til kommentar
Marv Skrevet 28. juli 2009 Del Skrevet 28. juli 2009 kan være feil på laderen din. får du målt at den gir ut riktig spenning? hvordan har du fått bekreftet at det ikke er noe feil på maskinen eller batteriet ditt? du kan jo også se om maskinen starter uten batteri, kun med laderen. Lenke til kommentar
marsfjell Skrevet 28. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2009 kan være feil på laderen din.får du målt at den gir ut riktig spenning? hvordan har du fått bekreftet at det ikke er noe feil på maskinen eller batteriet ditt? du kan jo også se om maskinen starter uten batteri, kun med laderen. Søstra mi hadde en annen lader som fikk ladet batteriet litt og fikk testet det. Det har funket helt til i går^^ Lenke til kommentar
Marv Skrevet 28. juli 2009 Del Skrevet 28. juli 2009 passer hennes lader i din maskin da? Lenke til kommentar
