[Løst]Problem med samsung 40" 656 - Driver å skifte kanal
Hei.
Jeg har fått et ganske irreterende problem med min samsung 40", når jeg f.eks ser på tv, eller bruker den som skjerm til pcen så kan den plutselig skifte kanal til de vanlig kanalene, altså 1,2,3,4 osv, ikke hdmi kanalene.
Eller når jeg skrur den av, så kan den plutselig finne på å skru seg på.
Har testet å nappe ut batteri av fjernkontrollene mine, men de ingen av de som tuller, trodde ganske det var min harmony one som gjor dette.
Så det er et eller annet som driver å tuller med tven, tenkte å ringe samsung support i morgen, men får vel kanskje ikke så mye hjelp fra de, siden tven jeg har er gråimport.
Så er det noen som opplevd dette før, å vet hvordan jeg kan fikse dette? Denne er kjøpt gjennom komplett, å det er kjipt vist jeg sender den inn å de ikke opplever de problemene, for den kan plutselig finne på å skifte kanal, å når den er i det moduset at det skifter kanal, skjer det gjerne 2 eller 3 ganger rett etter hverandre.
Hør med Samsung Support, selv om tv-en er grå-importert så kan de muligens komme med noen råd.
Samsung har hatt en del trøbbel med sine modeller de siste årene så det kan være at dette er et kjent problem.
Du kan teste en firmware oppdatering, men hvis dette ikke hjelper så må du nok sende inn tv-en din.
Jeg mener det ligger noen linker til oppdateringer på dette forumet, hvis du ikke finner dem så lag en tråd på det.
Hei.
Har nå snakket med samsung support, de sa det ikke ville være noe problem å få support på det, men kunne være litt problem med samsung supporten de tilbyr.
Han svensken jeg snakket med sa noe om noe daglig oppdateringen som kunne skape denne feilen, men skal sjekke når jeg kommer hjem, men tror ikke jeg har noe om det i innstillingene på tven, skal også test firmware oppdatering, men fant ikke noe på samsung sine sider ,noen som kan gi direktelink?
Edit:
Har funnet nedlastingsted for firmware, skal teste dette, så kommer jeg med en ny edit.
Edit 2:
Har nå lagt firmware oppdateringen på en minnepenn, å trykket inn "souce + av/på" knappen samtidlig, får opp den menyen om at den søke etter minnepenn, men den forsvinner utrulig fort igjen, noen som har tips?
Har ikke testet med en annen minnepenn forløpig.
Edit 3:
Testet en annen minnepenn, samme resultat. Får opp det vindue om at jeg må vente i 30 sek, men det vindue forsvinner rett etterpå. Den drev også å skiftet kanaler underveis, men det ende gangen prøvde jeg å vente i 5 minutter, uten noe speseilt resultat.
Vi har en servicepartner her i byen, skal høre med de om de er interessert å se på tven min, normalt har jeg ingen rett til det, siden det er gråimport.
Edit 4:
Har nå også testet å formatere minnepennen til NTFS, dette ga heller ingen resultater.
Endret av s0lberg
