Hvordan få promillen ut av kroppen fortest mulig?
Mr.Anki
Ut ifra det jeg har hørt, så er det ikke noen mirakel-kur for å få ned promillen fortere.
Kaffe kan få deg til å føle deg bedre, men gjør ikke at promillen blir noe lavere.
Hvor fort promillen går ut av kroppen variere fra person til person, men bruker vell å ligge på ca 0,15-0,20 i timen?
kaffe er en myte å hjelper ingenting.
drikk masse vann når man drikker alkohol... p.g.a alkohol tørker ut kroppen
men ingenting får det fortere ut av kroppen.
drikk vann for å føle deg bedre.
av personlig erfaring... melk føles bare drit godt når du har hangover eller komt seint hjem fra byen:P
drikk masse!!! (koffein funker ikke)
Enig. Vann hjelper mot dehydrering(logisk) Har også hørt at salt skal være bra. Spis en pose kjips og drikk masse vann dagen derpå :) Hjelper også med yogurt hvis man har mageproblemer. Det stabeliserer magesekken.
poenget med at du ikke skal drikke kaffe eller stoffer som innholder koffein at man mister veske i kroppen og blir dehydret.... altså salt er ikke veien å gå. sry:)
vist du bare google det finner du mange lege sier, klara klok å noe sånn... alle skrive at du trenger veske i kroppen når du drikker alkohol og etter. (seff trenger man det hele tiden men spesielt når man drikker:)
Fysisk aktivitet hjelper mye :)
Forøvrig er det ingenting som slår egg og bacon dagen derpå
Hjelper på kva? Å få promillen ut av kroppen? Nei.
Einaste du kan gjere er å vente. Det er mykje ein kan gjere for å føle seg betre, men ingenting for å få promillen ut.
Endret av Zeph
Anbefaler rett og slett å IKKE drikke hvis du skal kjøre dagen etterpå.
Det er lite du kan gjøre for å få alkoholen ut av kroppen fortere. Spise og drikke mye gjør at du utvanner den litt, trening og svetting hjelper også. Men dette er vel kun alkoholen i blodet, ikke påvirkningen det gjør på hodet (mulig jeg bommer her)
FOLK SOM KJØRER NÅR DE DRIKKER HAR IKKE ...... RETT!!
Så promillen din synker like fort om du sover eller sykler en time ?
Ja, i utgangspunktet. Men du vil føle deg bedre det lavere alkoholnivå du har når du legger deg (slipper å sove mens senga snurrer lixom..)
Ja. Alkoholen ligg i blodet. Du kan drikke så mykje vatn du klarer og springe i timevis utan at det betyr noko som helst for kva alkoholpromille som finnes i blodet. Det er berre snakk om å innta og kvitte seg meg væske, det kan hjelpe på velværet, men ikkje i forhold til promille.
Endret av Zeph
Dette her bør vel være godt nok svar.
Det meste forbrennes i leveren
Alkohol forbrennes hovedsakelig i leveren, men noe forbrennes allerede i magesekken, før alkoholen i det hele tatt kommer over i blodet. Dette skyldes at magesekken inneholder enzymer (ADH) som kan bryte ned alkohol. Generelt har menn mer alkoholnedbrytende enzymer i magesekken enn kvinner. Dette er en av flere årsaker til at kvinner får høyere promille enn menn etter inntak av samme mengde alkohol.
Alkoholkonsentrasjonen i blodet synker i takt med at alkoholen brytes ned. Forbrenningen i lever foregår med jevn hastighet og verken promillenivå, badstu-opphold, mosjon, kaffe, legemidler eller kjemiske vidunderkurer kan øke forbrenningshastigheten. Et unntak er inntak av store mengder fruktose som kan øke forbrenningen noe. Imidlertid vil store mengder fruktose sammen med alkohol være uheldig for leveren og organismen, og kan gi akutte plager. Vanlig sukker inneholder 50 prosent fruktose.
Promillen faller med 0,12-0,18 per time
Gjennomsnittlig faller blodets alkoholkonsentrasjon med ca 0,12-0,18 promille per time hos både kvinner og menn. Dette innebærer at noen individer forbrenner 0,12 promille per time, noen forbrenner 0,18 promille per time, mens de fleste forbrenner ca 0,15 promille per time. Hos personer med et jevnlig, hyppig og stort alkoholforbruk kan forbrenningen gå raskere, opp mot 0,30 promille per time, og i sjeldne tilfeller enda raskere. Ved lav promille, under Vegtrafikklovens grense på 0,20 promille, går forbrenningen litt saktere enn ved promiller høyere enn 0,20.
I leveren skjer forbrenningen først og fremst ved hjelp av enzymet ADH (alkohol dehydrogenase) som omdanner etanol til acetaldehyd. Deretter omdannes acetaldehyd til eddiksyre ved hjelp av enzymet ALDH (acetaldehyd dehydrogenase). Så mye som 95 % av den alkoholen som kommer over i kroppen, brytes ned i leveren. Av de resterende mengder alkohol vil ca 2 % skilles ut i urin, ca 2 % via utåndingsluft, og ca 1 % via svette.
Jo, det er viktig å få i seg salt dagen derpå, eventuelt før du legger deg. Når man drikker alkohol, som er vanndrivende, driver det både vann og salt ut av kroppen. Salt er vannbindende. Man kan drikke så mye vann man bare orker, men det kommer ikke til å taes opp av kroppen om du ikke har nok salter innabords. Og uten nok vann, er hodepine og helvete et faktum.
