Mange forskjellige BSODer
Hei,
Jeg har nylig begynt å få BSODer på PCen min.
Jeg installerte ny prosessor, harddisk, ram og nettverkskort for noen dager siden, men problemet oppstod etter fysisk flytting av PCen i går (den har kjørt helt fint i 4 dager frem til i går etter at jeg flyttet den).
Jeg begynner å bli lei av hele troubleshoot dritten, og tenker på å bare sende PCen til en som kan det (og tar betalt).
Noen som vet om et sted hvor de er flinke og raske til å "reparere" PCer? Og si hvor mye det vil koste også, selvom pris ikke er noen stopper...
BSODene sier det følgende:
0x000000EF
0x0000007E
0x00000050
0x000000BE
Har ikke fått tid til å skrive ned parametere osv. siden den booter etter 3-4 sekunder...
Takk for all hjelp på forhånd!
Forskjellige blåskjermer er som regel et tegn på maskinvareproblemer.
(Det er ikke bombesikkert men du kan jo feilsøke Minidump filene for å se om du får noe mere info)
Du kan jo sjekke minnet med memtest ihvertfall.
Den beste jeg kjenner til å reparere pc'er er forøvrig meg selv ;)
Endret av fenderebest
Lyst til å ta en titt på min? Er så sykt lei av å måtte finne ut alt selv (gøy i starten, men når det oppstår større problemer så blir det for mye...).
De minidump filene, hva skal jeg med de? Hva åpner jeg dem med osv.?
Leste hvor jeg skulle finne dem i en annen tråd her, men ikke hvordan jeg skal åpne osv.
Og hva er memtest for noe? Noen som har lyst til å hjelpe meg der?
Hvordan skal jeg kjøre det?
Om BIOS støtter booting fra USB-flashminne skal dette være teknisk mulig men da må du sette opp USB-flashminnet slik at det blir bootbart først.
Dette er dog noe plundrete synes jeg. Det enkleste er å brenne det ut på en cd.
Det Windbg sier meg er at jeg har problemer med nettverkskortet(athrx.sys), USB driver(usbccgp.sys), Net/Kernel(?)(ntkrnlmp.exe), sptd? (sptd.sys), tror denne er GPU (X64_IP_MISALIGNED_atikmdag.sys var bucket_id) og den siste var enda en av de Net/Kernel.
Vet ikke om dette sier dere så mye. For meg virker det som feil kommer fra alle kanter. Har også nylig oppdatert driverene til GPUen, og nettverkskortet burde ikke ha noen problemer ettersom jeg akkurat innstallerte det og det har funket fint, men man vet jo aldri.
Vurderer å reinstallere Vista, om det kunne ha hjulpet.
Som nevt tidligere bør du kjøre memtest. Dette høres ut som minnefeil. Etter det kan du jo prøve å ta ut nettverkskortet for å se om det er synderen.
Gjest Slettet+6132
Prøvd å boote i safe modus?
Dersom det går greit, kan det tyde på driverproblem, som igjen kan skyldes hardware-problem.
Mao, du må feilsøke ved å bytte komponenter (f.eks. skjermkort) om du har mulighet.
PS.
Det er ikke vanlig at minnebrikker plustelig slutter å fungere fordi man flytter på en PC, men "standartrikset" med å teste ut ei og ei brikke kan neppe skade mer.
