Update loop. Restore system point Feil også
Jeg har en laptop med windows vista 32bit.
Er en Hp Pavilion dv9000 :
Intel Core duo 2ghz t7250 2gb ram.
Tror det er en 250gb disk.
Det som har skjedd, er at windows vista'n min skulle starte opp, så prøver den å gjøre oppdatering 3 av 3 0%, etter ca 2 min så starter den på nytt, og gjør det samme igjen og igjen.
Prøvde å bruke F8 og bruke reparerings verktøyet, så å bruke system restore point. Der gir den bare feilen 0x80070005, også nevner den ukjent feil, ingen tilgang ca.
Prøvde å gjøre dette når det var 30GB ledig på disken nå sist gang.
Hvis du kan starte laptopen i sikker modus, kan du prøve det. Kommer du inn i Vista i sikker modus, gå til Windows Update som du finner under Start>Alle programmer. Klikk på Forandre konfigurasjon eller hva det nå heter på norsk. Merk av "Ikke søk etter oppdateringer"
Restart laptopen i sikker modus igjen. Gå så til C:\Windows\SoftwareDistribution mappen og SLETT alt som du finner i den mappen, men IKKE slett selve SoftwareDistribution mappen.
Restart laptopen i normal modus og start Windows update. La den lete etter oppdatering og når den har funnet de tre siste oppdateringene, sjekker du hvilke oppdateringer det er snakk om. La kun en opdateringen være avmerket og installer den. Gjenta dette med de to andre oppdatering, altså installer kun en oppdatering av gangen.
Skjærer det seg igjen vil du vite hvilken oppdatering som skaper problemer og kan la være å installere den, hvis mulig.
Endret av Chavalito
Den er litt morsom i safe mode også, der også vil den kjøre samme updaten...
Dette skjer før login skjermen kommer opp.
Sist fungerende konfigurasjon er siste system restore point hvis jeg ikke tar feil, men den også fungerer ikke
Microsoft kjenner til feilen og har beskrevet en del løsninger her. Eventuelt her for norsk versjon. Ut fra det du skriver virker det som du kan hoppe rett til metode tre, siden sikkermodus/systemgjenoppretting tilsynelatende ikke fungerer.
Endret av eught
