Hobbes76 Skrevet 27. juli 2009 Del Skrevet 27. juli 2009 Hei! Har en del små steinsprang i fronten, der noen er begynt å ruste. I tillegg er det noen store (opp til 1 cm i diameter) rustflekker i lakken på siden av bilen, under døren og ved hjulbrønnene. Hva er beste måte for bilen å reparere disse skadene på? Noen har anbefalt sandblåsing, prymer og spraylakk, andre et rusthemmende stoff og lakkering over. Jeg har lakk på sprayboks i samme farge som bilen, men ikke lakkstift. Men kan selvfølgelig få tak i det jeg trenger for et best mulig resultat. Jeg vil jo helst begrense fremtidige rustdannelser, og samtidig få et godt resultat. Lenke til kommentar
HValder Skrevet 27. juli 2009 Del Skrevet 27. juli 2009 Puss/sandblås det ned, sørg for å få bort all rust og evt. laus lakk, lakk over (prøv på eit mindre synleg sted først så du er sikker på at det ikkje blir noko feil farge e.l.), avslutt med klarlakk. Lenke til kommentar
kazzper Skrevet 29. juli 2009 Del Skrevet 29. juli 2009 Dremel og stødige hender er godt verktøy for å rense opp i steinspranget og ta rust. Lakkstift grunning i hullet først, la det herde ferdig. Bruk en skalpell el.l til å skrape bort eventuell grunning som har havnet der den ikke skal være. Så legger du et lag med baselakk, samme fremgangsmåte. Så er det å legge klarlakk, i så mange lag at du får en "kul" over lakken. Når lakken er ferdig herdet, er det å våtslipe "overskuddet" ned slik at du får en jevn flate og polere opp. Våtslip med f.eks P1000 til du har et plant resultat, så med P3000 for å refine. Så polerer du opp med roterende polermaskin og et godt korrigerende middel. Lenke til kommentar
