Lomeus Skrevet 27. juli 2009 Del Skrevet 27. juli 2009 (endret) Hei. Idag kjøpte jeg meg en sub og forsterker som var i en pakke med ledninger og alt. Når jeg kom hjem begynte jeg og en kamerat å sette opp vidunderet, alt gikk som bare det frem til audio kablene fra suben skulle kobles inn i stereoen min. Har en Pioneer DEH-2000MP, er den for dårlig? Det var nemlig ikke noe sub input . . . Her begynte det et sant helvete, vi prøvde nemlig å bruke 3.5 mm jack ingangen bak og, med en aux - -audio kabel splitter, men når vi starta alt opp så ble lyden automatisk pressa nedover på CD spilleren =( Jeg prøvde å dra den opp, men den fløy bare ned til 0 hele tiden. HVorfor skjer dette? I tilegg så døde plutselig steroen like etterpå, vi har prøvd å finne en ledningsfeil, men etter 2 timer er vi fortsatt tomhendte =( Jeg trenger virkelig all hjelp jeg kan få, har leita etter sikringer som er gående og, men alle sikringene var hele. har akkurat brukt 2200 på sub og forsterker samt 1500 på stereoen for 6 måneder siden. Nå er alt ubrukelig og jeg merker at jeg blir fryktelig irritert og sint. Merker også at batteriet i bilen er forferdelig dårlig, greier så vidt å få startet den. Hva koster et nytt batteri? . .All hjelp som kan forbedre situasjonen blir mottatt med en varm velkommst! Hvis ingen her forstår problemet midt, kan noen henvende meg til et verksted eller butikk som tar litt betalt for å ta installasjonen ? Hvis jeg ikke får "anlegget" midt til å funke igjen så kommer jeg til å ta det fryktelig tungt. Kjører forresten en Mazda 626 1997 model. MvH Bjarte Endret 27. juli 2009 av Lomeus Lenke til kommentar
Brian Skrevet 27. juli 2009 Del Skrevet 27. juli 2009 Hvilken pakkeløsning er det snakk om? Hvis det er separat sub og forsterker skal jo subben kobles i forsterkeren, ikke i spilleren. Spilleren din har sikkert bare en eller to signalutganger bak, slik at du må benytte en splitter på signalkabelen ved forsterkeren for å få lyd i alle kanaler, inkludert sub'en. Hva er din definisjon på audiokabler forresten? Signalkabel, høytalerkabel? Lenke til kommentar
Lomeus Skrevet 27. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2009 Hvilken pakkeløsning er det snakk om? Hvis det er separat sub og forsterker skal jo subben kobles i forsterkeren, ikke i spilleren. Spilleren din har sikkert bare en eller to signalutganger bak, slik at du må benytte en splitter på signalkabelen ved forsterkeren for å få lyd i alle kanaler, inkludert sub'en. Hva er din definisjon på audiokabler forresten? Signalkabel, høytalerkabel? Jeg kjøpte pakkeløsningen på TvBoden i Svinesund, er DENNE Mutant pakken. Suben ble koblet inn i forsterkeren ja og deretter gikk to av de HER videre til spillern. Men spillern hadde ikke ingang til sånn kabel så vi prøvde en jack split over til sånne "audiokabler". Men da ble det tydlighvis bare problemer. Tusen takk for kjapt svar, skal på jobb om 5 timer, men greier ikke å sove pga disse problemene =( Er mye penger på spill for meg nå . . .forresten så er det flere elektroniske ting rundt om i bilen som ikke funker heller. Skjønner det ikke, fordi det er ingen sikringer som er gåene. Alt funka bra før vi prøvde å få den suben til å funke. Lenke til kommentar
Brian Skrevet 27. juli 2009 Del Skrevet 27. juli 2009 (endret) Jeg kjøpte pakkeløsningen på TvBoden i Svinesund, er DENNE Mutant pakken. Suben ble koblet inn i forsterkeren ja og deretter gikk to av de HER videre til spillern. Men spillern hadde ikke ingang til sånn kabel så vi prøvde en jack split over til sånne "audiokabler". Men da ble det tydlighvis bare problemer. Tusen takk for kjapt svar, skal på jobb om 5 timer, men greier ikke å sove pga disse problemene =( Er mye penger på spill for meg nå . . .forresten så er det flere elektroniske ting rundt om i bilen som ikke funker heller. Skjønner det ikke, fordi det er ingen sikringer som er gåene. Alt funka bra før vi prøvde å få den suben til å funke. Sjekk sikringer en gang til for å være sikker, mål også hvor mye spenning du har på batteriet og om den lader nok når den går på tomgang. Mulig du kan ha kortslutta noe når du laga overgangen osv. Til neste gang, det er alltid en fordel å koble fra batteriet når du kobler anlegg for å være på den sikre siden, og deretter gå over koblinger for du kobler til igjen. Spilleren hadde altså ikke utgang til en helt vanlig signalkabel? Det hørtes i såfall veldig merkelig ut, sikker på at det ikke er noen utganger bak? Det burde iallefall være en utgang for tilkobling av signal ut. Søkte litt på spilleren din og fant et bilde, hvor det er signalutgang helt til venstre på bildet, antar at du har denne? Endret 27. juli 2009 av Brian Lenke til kommentar
Lomeus Skrevet 27. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2009 Hei, det bildet er helt lik spilleren min, bare minus de to signalkoblingene . . . Har kobla forsterkeren direkte på batteriet. Hvordan måler du spenningen på batteri og hvordan ser du om det lader på tomgang? Bilen min har utrulig lav tomgang, lurer på om det kan ta noe strøm for bilen hoster og harker fælt. Lenke til kommentar
Brian Skrevet 27. juli 2009 Del Skrevet 27. juli 2009 (endret) Så da er det bare en jack der? Merkelig at din spiller ikke samsvarer med bildene i såfall. Men for å gjøre det enkelt så kan du alltids bytte spilleren med en som har signalutganger bak, koster nesten ingenting for en spiller tilsvarende din som er utstyrt med dette. Nå har jeg ikke selv prøvd med en jack -> signalkabel-overgang, men i mitt hode sender jack'en ut lyd og ikke signal som deretter kan tolkes av et delefilter som står i forsterkeren. Spenningen på batteriet måler du ved å måle med et multimeter på de to batteripolene. Den skal da være tilnærmet 12v når bilen er uten tenning. Når du starter opp derimot skal du på samme sted kunne måle et merkbart spenningshopp, gjerne 13v+, noe som viser at dynamoen er i orden og lader skikkelig. Sjekk også hvor mange ampere dynamoen din leverer, tviler på at dette er noe problem, men greit å vite. Lav tomgang og harkete motorgange kan komme av så mangt, alt fra tenningsfeil, coil/fordelerlokk som ikke er helt på nett, tomgangsregulator, bensinstyring, plugger, mulighetene er mange. Men da sklir vi litt ut av trådens egentlige topic. Edit: du har ikke mulighet til å prøve med en annen spiller da? Da finner du fort ut om feilen ligger en annen plass fra spilleren og bak, eller om jack overgangen er problemet. Det skal gå med en slik overgang, men siden spilleren ble spinnvill, så kan det være greit å sjekke at alt bakover er riktig også. Endret 27. juli 2009 av Brian Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 28. juli 2009 Del Skrevet 28. juli 2009 AUX på spilleren din er en INNGANG, og det er kanskje en INNGANG til rattfjernkontroll, så ikke så rart at spilleren demper seg da. AUX i front av den spilleren, er for tilkobling av feks en mp3 spiller. tilsvarende plugg bak på spilleren er til ratt fjernkontroll.. Det er UTGANGER du skal ha, og har du ikke RCA ut, så har du et problem, og dette burde du visst før du startet, så hadde du sluppet å kjøpe alt nytt... DEH-2000MP har IKKE rca utganger Mon tro om du hadde gått løs på ledningene hjemme i sikringsskapet ditt hvis du trengte en ny kurs hjemme... Det blir samme sak her. Du sier også at strøm til forsterkeren går rett til batteriet, og da håper jeg du har en sikring på den kabelen, ved batteriet?? Det høres også ut som du har koblet dette med batteriet tilkoblet hele tiden, dette er også utrolig dumt, og nærmest en garanti for at noe går galt. Så jeg foreslår at du setter dette bort til noen som kan det, etter at du har hatt bilen på verksted for å fikse det som alt har godt til hel****... Dette tror jeg blir det billigste for deg, for her ser jeg for meg en bilbrann om ikke lenge. Hvor i landet bor du?? Lenke til kommentar
Lomeus Skrevet 28. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2009 Kabelen til batteriet har en sikring og vi satt ikke på den kabelen før alt annet var på plass. Fant ut at en sikring hadde gått i sikringsboksen inne i bilen, men i instruksjonsboka til bilen står det at det er sikringen til sentralås og andre lys og brytere inne i bilen. Stereo sikringene har ikke gått så skjønner ikke hvordan den ikke funker. Har planer om å kjøpe et nytt batteri, men skal ned på verkstedet bilen min alltid har vært hos i morgen og prate litt om alt det dumme jeg har greid å gjøre. Tingen er at jeg og kameraten min akkurat kobla opp et helt likt subwoofer sett hos en annen kompis av oss og da gikk det smertefritt. Har koblet av strømkabelen fra batteriet ved forsterkeren nå, er det farlig at den er fortsatt koblet på batteriet? Jeg bor i Holmestrand i Vestfold. Er villig til å betale litt for å få alt til bake på plass i igjen, men har ikke akkurat det største budsjette å rutte med. Trudde det her skulle være en enkel jobb jeg, så derfor gjorde vi det selv =( Sånn er det å være en nybegynner. Er så sjukt forbanna pga de 2000 kronene som er i dass! Lenke til kommentar
stianmartinsen Skrevet 28. juli 2009 Del Skrevet 28. juli 2009 Det er ikke lurt å ha en kabel liggende fra batteriet og inn i bagasjerommet, nei. Hvis den kommer i kontakt med chassiet kortslutter du batteriet, og da vil sikringen gå. Koble for sikkerhets skyld av ledningen ved batteriet også, evt. ta ut sikringen i sikringsholderen. Så vidt jeg har forstått det, er det eneste problemet du har at du ikke har signalutgang på CD-spilleren din. Enten kjøper du da en høysignal -> lavsignal-omformer (tungvint) eller en ny CD-spiller (lettvint). Før du gjør dette kan du jo eventuelt teste ved å koble en MP3-spiller eller lignende til forsterkeren din for og se om forsterkeren og basskassa fungerer og er koblet skikkelig. Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 29. juli 2009 Del Skrevet 29. juli 2009 Problemet ligger kanskje i at du ikke har koblet remote til forsterkeren?? i tillegg til at du ikke har rca utganger på spilleren din?? Lyser det ikke i forsterkeren?? Jeg bor i Åsgårdstrand, og kan sikkert hjelpe deg på rett vei... Send meg en pm du Lenke til kommentar
Lomeus Skrevet 29. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2009 Problemet ligger kanskje i at du ikke har koblet remote til forsterkeren?? i tillegg til at du ikke har rca utganger på spilleren din?? Lyser det ikke i forsterkeren?? Jeg bor i Åsgårdstrand, og kan sikkert hjelpe deg på rett vei... Send meg en pm du Som sagt så har jeg begitt meg ut på et challenge som jeg ikke er god nok til å fullføre . . . Ville veldig gjerne motatt hjelp fra deg =) Sender deg en PM i løpet av de neste dagene, jobber mye denne uka desverre. Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 29. juli 2009 Del Skrevet 29. juli 2009 Du er ærlig nok til å innrømme at ikke har kunnskapen som trengs, og det er bra, for det er nok av de som mener de kan få det til, og som ikke gir seg før bilen brenner Lenke til kommentar
Lomeus Skrevet 29. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2009 I morgen skal jeg måle spenningen på batteriet og måle om det lader seg når den går på tomgang, virker det som det er dårlig kjøper jeg et nytt. Må også kjøpe meg en ny spiller, siden jeg ikke har noen av de mulige inngangene på den jeg har nå =( ikke sant? Har noen av dere i så fall et hint om hvilke spiller det skulle vært? Har lyst på en spiller som kan spille av MP3 cd'er og har aux foran =) Så billig som mulig og den må ha sub inngang bak ! Angrer veldig på at jeg begikk meg ut i dette nå, men får håpe at det går over når jeg får ting til å funke =P Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 30. juli 2009 Del Skrevet 30. juli 2009 (endret) http://www.pixmania.com/no/no/2684979/art/...p3-usb-deh.html Koster ca 2500,- i butikk Skal nok se at dette blir bra etterhvert ja Bare ta kontakt når du er klar, så finner vi ut av det. Er tilgjengelig stort sett hele døgnet jeg, hehe Endret 30. juli 2009 av cossiemk1 Lenke til kommentar
Lomeus Skrevet 30. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2009 (endret) Har vært å sjekka batteriet idag, det lada bra på 14V, men det var lite strøm på det. Så må bare lade det over natta eller kjøre meg en lang tur ^^ Har også finni en sikring som hadde gått, bytta den ut med en som var 5A sterkere =P Eneste som er problemmet nå er CD spilleren min, som ikke har AUX utgang eller RCA. Så derfor lurer jeg på om det er noen andre måter å koble til en sub på uten å miste noe spesiell effekt? Tenker kanskje jeg kjøper meg en ny spiller på Bilextra i morgen, en pioneer som er helt lik den jeg har, men med rca utgang =) Tusen takk for all hjelp så langt =) Endret 30. juli 2009 av Lomeus Lenke til kommentar
gxi Skrevet 31. juli 2009 Del Skrevet 31. juli 2009 Du kan f.eks bruke en slik: http://bilstereo.no/m/shop/?produkt=445&am...;id=&vn=736 Lenke til kommentar
Lomeus Skrevet 31. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2009 Har solgt den gamle spilleren min nå og skal kjøpe en lik på bilextra i morgen, men bare med RCA utgang ^^ Tusen takk for hjelpen alle sammen Veldig takknemlig! Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 31. juli 2009 Del Skrevet 31. juli 2009 Har solgt den gamle spilleren min nå og skal kjøpe en lik på bilextra i morgen, men bare med RCA utgang ^^ Tusen takk for hjelpen alle sammen Veldig takknemlig! Og da satser du på å klare monteringen selv eller?? Lenke til kommentar
Lomeus Skrevet 1. august 2009 Forfatter Del Skrevet 1. august 2009 Har nå fått montert alt og bassen dunker som bare det ^^ Greide å montere alt selv med litt hjelp fra instruksjonsboka som var med Mutant pakka =) Tok ganske mange timer, men nå er alt på plass, eneste problemmet er at ledningene i bagasjerommet ligger slengt rundt Ledningene frem til dashbordet har jeg gjemt godt og alt er flott ^^ Igjen, tusen takk for all assistanse Lenke til kommentar
