Overklokke E8500 enklest mulig
Hei
Har aldri prøvd meg på overklokking før men føler det frister en del å få utnytta CPU'en litt mer uten at det går på bekostning av levetiden. Har ingen planer om noe ekstrem overklokking men hadde blitt fornøyd med en clock på ca 3,6-3,8 GHz. Som tittelen tilsier, vil eg gjøre dette må en så enkel som mulig måte. Dvs at eg håper på å slippe å stille på volt og sånt, det meste står vel for øyeblikket på auto.
Tror eg har ganske overklokkingsvennlig HW;
Asus P5Q-E
4GB Corsair Dominator PC-8500
Corsair 650W
GTX 285
OCZ Vendetta 2
Nåværende temperaturer:
Idle: 28-31 (Core0 31-32, Core1 36)
Load (Orthos stress test): 45 (Core0 46, Core1 44)
La ved et bilde av CPU-Z info.
Så om noen har noen enkle tips til å få klokka denne litt, vil eg bli veldig takknemlig!
Endret av Shox-
Overklokking er egentlig ikke så vanskelig som mange skal ha det til. holde seg innenfor rimelighetens grenser. Du blir nok nødt til å stille på cpu-frekvensen og spenningen til vcore.
For å stille på disse må du gå til BIOS, det er som oftest så enkelt som å trykke på F1 under oppstart, det kan også være Delete eller F5 avhengi av BIOS.
BIOS
I BIOSen må du lete etter ordene "Power", "Frequency" og "Voltage".
Når du finner en meny der det står noe sånn som "CPU Clock" og "CPU Voltage" i tilegg til masse annet er du på rett spor. HUSK ikke rør noe du ikke vet hva er.
CPU-Frekvens
Begynn med å stille CPU-frekvensen opp litt og litt og prøv å boote. etter hvert vil du nok se at CPU-frekvensen øker. Eks Din Multiplier er 9.5 og bus speed er 333.3 mhz.F.eks
Før clock: 333.3x9.5 = 3166.4 ~ 3.16 Ghz
Etter clock: 360x9. = 3420 ~ 3.4 Ghz :w00t:
Vcore
Ettersom CPU-frekvensen stilles opp og den jobber raskere øker behoved for spenning.
Derfor må du stille denne opp ettersom du øker CPU-frekvensen.
Husk at når vcore spenningen øker, øker temperaturen i CPUen også.
Tips.
Visst maskinen rebooter etter oppstart må du inn i BIOSen og justere voltage til vcore opp et hakk av gangen.
Det gjelder å holde vcore og temperaturen så lav som mulig.
Visst du booter pc og oppdager en temperatur på 60 grader+, skru av og juster det ned igjen
Husk: det er alltids en risiko for ødelagt utstyr og garatibrudd :hmm:
Anbefaler å ta en titt her
Personen over skriver mye riktig.
Om du ikke har lyst til å kjøre volten noe høyere enn standard så må du manuelt velge ønsket verdi. Om det står på "auto" nå så er det en viss mulighet for at det vil justere seg opp etterhvert som du overklokker. Verdien du da kan sette kan være 1.10-1.15V som virker å være det du kjører nå (ut ifra din CPU-Z screen). Etter det så er det bare å justere opp FSB til din PC sier stopp og ikke vil boote eller eventuelt får bluescreen. Da justerer du ned og gjennom prøving og feiling prøver å finne en verdi som fungerer. Alt dette gjøres i BIOS, om du søker litt på forumet her eller på google så finner du sikkert masse andre tips.
Det er ingen garanti for at du får overklokket spesielt mye, eller noe som helst i det hele tatt. Alle prosessorer er forskjellige. Garantien ryker vel med en gang ved overklokking, men det er noe vanskelige å bevise at man har overklokka. Det skal ganske mye til for å drepe en prosessor idag, men det skal heller ikke utelukkes at ting kan gå galt og at OC gjøres på eget ansvar.
Lykke til :)
Hvorfor skal du justere multiplyer? Du kan ikke justere opp, ettersom du har en prosessor med låst multiplikator (ikke Black/Extreme Edition) og hva er vitsen med å justere ned? Justerer du ned så overklokker du RAMmen mer og setter mer press på hovedkortet.
Altså: det går an å justere den ned og overklokke sånn, hvis du vil få RAMmen i en høy hastighet og 1:1 ratio mellom FSB:DRAM, men når du skriver "enklest mulig" så er det kanskje like greit å la multiplikatoren være? Det er ikke akkurat så mye å hente der :)
Ah ok, som sagt har eg null peiling på dette. Bare las at han første som svarte foreslo 360x9 f.eks. Tenker eg starter med 9,5x375=3560~ elns da.
Edit: ser ut som det bare en skrivefeil elns fra hans side.
Endret av Shox-
