DIR-615 - Mulig DHCP problem?
Hei
Jeg har nettopp kjøpt en Dlink DIR-615 som jeg er delvis fornøyd med. Rekkevidden er ok, men problemet oppstår i det jeg kobler meg til WLAN.
Krypteringen er standard WPA-PSK(tror jeg, eller AES)
Jeg kobler til WLAN, åpner nettleser, ingen internett.
Pinger routeren, får svar.
Pinger vg.no, ikke svar.
Går inn på routeren via nettleseren, trykker på DHCP-renew, alt fungerer.
Alle lys på routeren lyser som de skal, og det virker ikke som routeren har noe problem med å koble til internett. Den stasjonære mener jeg at fikk kontakt med internett(kablet).
Er det DHCP som er problemet og hva er det evt. som skaper denne feilen.
Håper noen der ute forstår seg på dette. Fant ingen tråd med samme problemet. Finnes det en tråd om dette så hadde en link vært supert.
Endret av gehe_cheetah
Mange som sliter med DIR-615. Har du mulighet så bytt til DIR-635 eller DIR-655.
Når du sliter med forbindelsen så er første bud å prøve uten kryptering.
Du kan også prøve CMD: ipconfig /all for å se om du har korrekt IP, GATEWAY og DNS.
Det kan være verd et forsøk å bytte driver til WLAN-nettverkskort.
Problemet er ikke dårlig signal, jeg har fullt signal og internett går for full pupp ETTER at jeg har trykket DCHP-renew. Men før det kommer jeg ikke på internett.
Jeg får opp akkurat det samme som deg der. Ingen forandring etter DHCP-renew bortsett fra at jeg kommer på internett.
DHCP aktivert: JA
Fysisk adresse: 00-21-5c-04.9a-cd
Automatisk konfiogurasjon aktivert: JA
IP-adresse: 192.168.0.101
nettverksmaske: 255.255.255.0
Standard gateway: 192.168.0.1
DHCP server: -||-
DNS servere: -||-
IP-ruting aktivert: nei
WINS PRoxy aktivert: nei
Søkeliste: lan
nodetype: Hybrid
Du bytter IP med et klikk om du lager en bat-fil.
Bytt IP-adresse med script
Her er et eksempel på å sette en fast IP-adresse, subnettmaske, default gateway og dns:
1. Åpne Notisblokk og lim inn følgende:
netsh interface ip set address name = "Local Area Connection" source = static addr = 192.168.1.2 mask = 255.255.255.0
netsh interface ip set address name = "Local Area Connection" gateway = 192.168.1.1 gwmetric = 1
netsh interface ip set dns name = "Local Area Connection" source = static addr = 195.159.0.100
netsh interface ip add dns name = "Local Area Connection" addr = 192.168.1.1
2. Lagre filen som 192-168-1-2.bat.
PS! Bytt ut Local Area Connection med navnet på ethernet interface du benytter.
Her er et eksempel for automatisk oppsett (DHCP):
netsh interface ip set address name = "Local Area Connection" source = dhcp
2. Lagre filen som dhcp.bat
