Alternativ til Canal Digital HD PVR
Hei
Jeg skal flytte til et sted som ikke har dekning for kabel-tv. Derfor skal jeg anskaffe meg parabol.
Det jeg lurer på er om jeg MÅ ha Canal Digital sin HD PVR, eller om det finnes alternative måter å få til opptak? Jeg vurderte å bare kjøpe canal digital sin hd tuner uten opptak, og så are kjøpe en dvd-opptaker, men d blir nesten like dyrt.
Finnes d alternativer til Canal digitla HD-PVR?
-Stuttbokså
Det fines alternativer, men CD har nå sperret for at man kan se HD på disse.
http://avforum.no/forum/satellitt/87958-ca...ten-2009-a.html
Ulempen med separat opptaker er at du må stille inn tuner på samme kanal som du vil ta opp. Dvs du kan ikke ta opp en annen kanal enn den du ser på, og det blir ikke mulig å ta opp to separate kanaler mens du er borte. Da er kanskje likevel bedre å kjøpe den tragiske Sagem boksen deres.
Canal Digitals HD mottaker uten harddisk har mulighet for timer innstilling, slik at en kan programmere inn hvilke kanaler en skal stå på under opptak med separat opptaker.
"Timer
Med timerfunksjonen kan du stille inn når mottakeren
skal slå seg på og av, og hvilken kanal den skal stå på.
Dette er til god hjelp når du skal ta opp et program med
din DVD-opptaker, fordi du slipper å passe på at mottakeren
er påslått og står på riktig kanal.
DVD-opptakeren må være koblet til VCR scart-kontakten
for at timer-funksjonen skal virke."
