MetalJens Skrevet 27. juli 2009 Del Skrevet 27. juli 2009 Hei! Har i det siste hatt en del problemer med at PCen plutselig "fryser" helt. Eneste løsning er å reboote, og da får jeg som regel opp en melding om at maskinen ikke klarer å lese harddisken, som om den ikke er tilkoblet eller det er noe feil på harddisken. Venter i 5 min med å starte opp igjen og da fungerer alt fint, gjerne i mange timer, før den fryser igjen.. Er utrolig irriterende problem når du aldri vet når den plutselig låser seg igjen (må lagre alt hele tiden osv.). Mistenker at det kan være problem med enten hovedkort eller harddisk, har hatt lignende problemer med en tidligere PC som til slutt sluttet å fungere helt, da var det hovedkortet som var røket. Lurer på om det er noen måte jeg kan "teste" hovedkort og harddisk på? Er det eventuelt andre ting jeg bør se etter? Lenke til kommentar
TheDale Skrevet 27. juli 2009 Del Skrevet 27. juli 2009 Jeg hadde noe liknende med laptopen min. Jeg valgte å sende den inn til et verksted, problem solved, harddisken som var gåen. Lenke til kommentar
MetalJens Skrevet 27. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2009 Ok.. har skrudd sammen PCen selv (stasjonær), og kommer nok ikke til å levere min inn noe sted, da kjøper jeg heller nytt hovedkort + harddisk. Men hadde vært greit å finne ut av hva jeg evt. skal kjøpe først Lurer forresten på om noen vet hvordan det er med Windows Vista OEM versjon og bytte av hovedkort/harddisk? Kan jeg få problemer med windows kopien min om jeg bytter hovedkort og/eller harddsik (er jo "låst" til PCen)? Lenke til kommentar
TheDale Skrevet 27. juli 2009 Del Skrevet 27. juli 2009 Se om ikke du får lånt en harddisk av noen du kjenner, sånn at du feilsøker litt Jeg ville nesten trodd det var harddisken din, men vanskelig å si føler jeg. Lykke til uansett! Lenke til kommentar
lockdog Skrevet 27. juli 2009 Del Skrevet 27. juli 2009 (endret) Høres ut som det er hardisken som er feilkilden ja. Har du kjørt igjennom chkdsk? Edit: Kom på at man kan få liknende problemer hvis sata-kontakten sitter dårlig. Sjekk dette Endret 27. juli 2009 av lockdog Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 27. juli 2009 Del Skrevet 27. juli 2009 Du kan jo teste hd med feks Hdtune og sjekke S.M.A.R.T status. Lenke til kommentar
MetalJens Skrevet 28. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2009 Du kan jo teste hd med feks Hdtune og sjekke S.M.A.R.T status. takk for tipset, fikk "failed" på en parameter på "health status" i HDtune. Spørs om jeg ikke bør bytte ut disken da, før den ryker helt.. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 28. juli 2009 Del Skrevet 28. juli 2009 Du kan jo teste hd med feks Hdtune og sjekke S.M.A.R.T status. takk for tipset, fikk "failed" på en parameter på "health status" i HDtune. Spørs om jeg ikke bør bytte ut disken da, før den ryker helt.. Er den innen garanti tiden så før du som regel erstattet den. Ta backup med en gang av all viktig informasjon på den, det er kun snakk om tid før den tar kvelden. Lenke til kommentar
