hi,
jeg har begynt å lære Python på egenhånd og trenger litt hjelp med en WHILe-setning
under kan dere se en enkelt kode jeg har laget
jeg vil at når jeg taser verdi mindere enn 1 eller høyre enn 24 så skal programmet spørre meg om å taste inn time igjen; noe som den ikke gjør idag
time_now = input('What is the hour now?\n>>')
while int(time_now) < 1 & int(time_now) > 24:
print ('You have entered an invalid hour')
output_hour = print ('You have answered: ' + str(time_now))
import time
now = time.localtime()
print ('The time now is ' + str(now.tm_hour) + ':' + str(now.tm_min) + ':' + str(now.tm_sec))
hour = now.tm_hour
if int(time_now) != int(hour): print ('No, the correct hour is ' + str(hour))
else: print ('Correct. The hour now is ' + str(time_now) + '.')
status = 'You are supposed to be '
if hour < 8: print (str(status) + 'sleeping')
elif hour < 9: print (str(status) + 'commuting')
elif hour < 17: print (str(status) + 'working')
elif hour < 18: print (str(status) + 'commuting')
elif hour < 20: print (str(status) + 'eating')
elif hour < 22: print (str(status) + 'resting')
else: print (str(status) + 'sleeping')
Vel for det første vil du aldri går inn i den while løkken din, for den sier at time_now må være mindre enn 1 og større enn 24 samtidig, du må bruke or i stedet for and(&) i løkken.
For det andre vil du aldri komme ut av løkken hvis du først går inn i den, du må lese inn en ny time_now mens du er i løkken ellers vil den alltid ha samme verdi og løkken går evig
Kan ofte være greit å rett og slett restrukturere koden. Kanskje noe i retning av slik?
time_now = 0
while time_now <1 or time_now >24:
try:
	time_now = int(time_now)
except:
	print "Please enter a number"
	time_now = 0
print "You have answered: %s" % time_now
God tanke med while-løkker er ofte å skrive dem så nært til det du egentlig vil som mulig. Slik jeg skriver den over, så sier koden "loop til time_now er større enn 1, og mindre enn 24", og all koden som skal til for å sikre at det stemmer er stappet inn i while loopen. Like greit å spørre førstegang i koden også, istedet for å ha kode både innenfor og utenfor while-loopen som spør brukeren om å skrive inn.
Slik forslaget mitt er kommer du inn i løkken fordi time_now begynner på 0. Den sjekker også at input er ett gyldig tall.
Merk: input spiser fra brukeren, og *kjører det som kode*. Det betyr at den som skriver inn kan få programmet ditt til å gjøre akkurat som han/hun vil.
eksempel:
>>> time_now = input('what time is it? ')
what time is it? 2+3
>>> time_now
5
Dette er et godt poeng, og grunnen til at man aldri bør bruke input. Riktig måte er å bruke raw_input som tar inn det du skriver som en string uasnett hva det er, så kan du velge å gjøre hva du vil med stringen etter på(i dette tilfellet prøve å konvertere det til et tall)
Det er ingen situasjoner der du egentlig trenger å bruke input, annet en hvis du virkelig vir at det du skriver inn skal kjøres som kode, noe du aldri bør har lyst til:P
time_now = raw_input('what time is it? ')
Ikke bruk "import time" mitt inne i programmet,import skal alltid øverst.
Det er greit og bruke raw_input på 2.x versjoner.
Python 3.x har har forandret raw_input/input til kun "input"(som alltid retunerer en string)
En løsning med raw_input,fanger også keyboard error viss noen skriver inn bokstaver.
while True:
time_now = raw_input('What is the hour now?\n>>')
try:
	if int(time_now) <=24 and int(time_now) >= 1:
		print 'You have answered: %s' % time_now
		break
	else:
		 print'please enter a timeformat between(1-24)'
except ValueError:
	print'Please enter a number'
Bare et tips viss du lurer på hvilken datatype noe retunerer.
Input retunerer en integer og og i neste linje bruker du (int time_now)altså ikke nødvendig.
>>> 5
5
>>> type(time_now)
<type 'int'>
>>> a = str(time_now)
>>> a
'5'
>>> type(a)
<type 'str'>
>>> b = a.split()
>>> b
['5']
>>> type(b)
<type 'list'>
>>> c = ''.join(b)
>>> c
'5'
Endret av SNIPPSAT
FYI, Type sjekking i python har alltid vært noe å holde seg litt unna, og noe man helst ikke bør bli vant til å bruke. Av flere årsaker, blant annet at noen klasser er det som kalles old-style og noen new-style. Og type skjekking på disse kan ofte gi varierende resultater og er ofte en dårlig ide.
Og det er alltid en annen måte å gjøre det på en type sjekking :)
Lærte dette selv the hard way:P
takk til alle
jeg har kommet et steg videre
nå trenger jeg litt hjelp med å få en feilmelding dersom jeg tsater inn en streg..jeg har lagt dette i WHILE-lop med får en error pga:
while choice != 99 or isinstance (choice, int)
det jeg prøver å gjøre er å si:
så lenge choice er ikke 99 og en intiger [dvs ikke en streng] så skal programmet kjøre videre hvis ikke så skal den hoppe til siste linje og si: Innvalid Choice
#!/usr/local/bin/python
import re, os, time
choice = 0
print ('******************* Menu *********************')
print ('Choose a case')
print ('1.Return time')
print ('2.Return date')
print ('3.Write to a file')
print ('4.Read from a file')
print ('5.List files in the cuttent directory')
print ('6:Rename a file')
print ('99: Exit')
print ('**********************************************')
while choice != 99 or isinstance (choice, int):
choice = int(input ('\n>>> '))
if int(choice) == 1:
print ('You have chosen to return time')
print (str(now.tm_hour) + ':' + str(now.tm_min) + ':' + str(now.tm_sec))
elif int(choice) == 2:
print ('You have chosen to return date')
print (str(now.tm_mday) + '/' + str(now.tm_mon) + '-' + str(now.tm_year))
elif int(choice) == 3:
print ('You have chosen to write to a file')
text_file = open("\Python31\progs\write_it2.txt", "w")
text_file.write("Line 1\n")
text_file.write("This is line 2\n")
text_file.write("That makes this line 3\n")
text_file.close()
elif int(choice) == 4:
print ('You have chosen to read a file')
print ("\nReading the newly created file.")
textfil = open ("\Python31\progs\write_it2.txt", "r")
print (textfil.read())
textfil.close()
elif int(choice) == 5:
for root, dirs, files in os.walk('./'):
for name in files:
filename = os.path.join(root, name)
print (filename)
elif int(choice) == 6:
rxin = input('enter a regex to search for:\n')
foo = re.compile(rxin)
newname = input('enter a new base name:\n')
a = 0
for fname in os.listdir(os.getcwd()):
allowed_name = re.compile(rxin).match
if allowed_name(fname):
a += 1
c = os.path.splitext(fname)
b = (newname + str(a) + c[1])
os.rename(fname, b)
elif int(choice) == 99:
print ("Bye Bye")
quit()
else: print('Invalid choice')
Endret av da_pretender
Forslag til en noe mer idiomatisk og renere implementasjon hvor jeg utnytter litt mer av Python sine "finesser", blandt en såkalt "dispatch dict" som holder informasjon om valgene.
Her er det sikkert mange ting som er ukjent for deg, så tukl litt rundt med koden og spør dersom du ikke finner uttav hvorfor og hvordan det fungerer. Med vilje litt sparsommelig kommentert ;)
En liten oppgave kan være å legge inn resten av funksjonaliteten fra ditt script. Og så kan du modifisere koden slik at menyen blir vist på nytt etter hvert valg. Du kan også spørre deg selv om hvorfor jeg har flyttet "now" dit jeg har.
Kode:
import re, os, time, sys
def print_current_time():
def print_current_date():
def quit():
print ("Bye Bye")
sys.exit(0)
if __name__ == '__main__':
#init
choices = { #key : (menu entry name, function)
	'1': ('Print time', print_current_time),
	'2': ('Print date', print_current_date),
	'99': ('Exit', quit),
for key, value in sorted(choices.iteritems()):
	print '%s. %s' % (key, value[0])
#main loop
while True:
	try:
		user_input = raw_input('\n>>> ')
		choices[user_input][1]()
	except KeyError:
Resultat:
[jon@jon-laptop forum]$ python pycli-dispatchdict.py
Choose a case
1. Print time
2. Print date
99. Exit
>>> 0
Invalid choice
>>> 1
14:27:31
>>> 2
29/7-2009
>>> 3
Invalid choice
>>> 99
Bye Bye
Endret av jonnor
takk joner for dette :)
jeg hadde tenkt å gjøre det på slik måte etter at jeg har mestret noen av det som jeg har postet :)
jeg tror jeg må legge fram at jeg gjør dette i windows miljø og når jeg bruker raw_input så får jeg en feilmelding :(
jeg har kommet litt videre med å definere fuknsjoner allerede og nå trenger jeg litt hjelp..se skript under
jeg prøver å lage noe som endrer navn på en eksisterende fil
men vet ikke hvordan skal jeg bruke en loop her..altså når
if not FileExists (rxin):
	  print ('File ' + rxin + ' does not exist')
så skal skriptet hopper tilbake til:
print('enter a regex to search for:\n')
rxin = input('>>> ')
jeg stater ikke nytt emne side dette er også en WHILE-loop vio jeg tro
	def FileExists (rxin):
		return len(glob.glob(rxin))
	if FileExists (rxin):
		print ('File exists')
	os.rename(rxin, newname)
forresten
jeg fikk noen feilmeldinger her:
og jeg tok '%s' vekk fikk jeg en annen:
Traceback (most recent call last):
File "C:\Python31\menu.py", line 27, in <module>
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'iteritems'
Dette blir rotete.
Legg koden i code tag,ikke quote tag.
Nå virker ikke indentation(4 plasser)
Ser nå at du bruker python 3.x,jeg vil anbefale deg og holde deg til 2.x ennå.
Alt info på nettet og bøker er for 2.x,dette er info du trenger.
Ikke noe problem og ha 2.x og 3.x innstalert sammetidig.
Når du lærer 2.x,så lærer du selvfølglig 3.x forandringene er ikke så store.
Mange 3 part moduler virker bare på 2.x,som eksp wxpython som jeg bruker til gui.
Du må begynne se funksjoner når du skal utvide koden og ha et meny system som du ønsker nå.
Klasser kan du vente med,men funksjoner må du lære og bruke.
Funksjoner er blokker av kode som gjør livet så mye lettere når koden blir litt større.
Viser et eksempel,skrevet så den fungere for 3.x
Tenk på det jeg sa om 2x-3x.
import time
def test1():
'''This function show now time'''
a = time.localtime()
now_time = time.strftime("%H:%M:%S", a)
print(now_time)
input("\nTrykk enter for meny")
def test2():
'''Info about function'''
print('My code')
def menuloop():
while True:
	print('Welcome to my menu\n')
	print('(1) Show time now')
	print('(2) Choice 2')
	print('(q) Quit')
	choice = input('Enter your choice: ')
	if choice == '1':
		test1()
	elif choice == '2':
		test2()
	elif choice == 'q':
		exit()
	else:
		print('Not a correct choice:', choice)
menuloop()
forresten
QUOTE
Print er en blitt en funksjon i 3.x
Da må det bli sånn.
print ('%s. %s' % (key, value[0]))
Eksp
print 'hello world' # 2.x
print ('hello world') # 3.x
Det er kun input i 3.x,raw_input er fjernet.
input i 3.x retunere alltid en string.
For int return int(input(''))
Endret av SNIPPSAT
  • 4 uker senere...
takk for all hjelp
jeg har vært litt borte men er tilbake nå
jeg utvider skriptet litt og trener litt hjelp igjen
nå ønsker jeg å legge inn en funksjon hvor jeg kan velge språk [fortsettelse til SNIPPSAT sitt kommentar fra 29/07-2009 : 15:32]:
print ('------------ L A N G U A G E ----------------')
print ('1. Norsk bokmål')
print ('2. English')
print ('------------- L A N G U A G E ---------------')
language = input('>> ')
if language == '1':
language == 'Norsk bokmål'
else:
language == 'English'
print ('The language is ' + language)
Dette retunerer alltid 1 eller 2
videre når jeg har valgt språk har jeg laget disse:
def error_nob():
nob_oversikt = ' M E N Y '
nob_error01 = 'Valg er ikke riktig'
def error_eng():
en_heading = ' M E N U '
eng_error01 = 'The choice is not correct'
mening er at når jeg har valgt norsk bokmål som språk så skal meny på norsk komme
print ('------------ ' + <her skal nob_oversikt komme> + '----------------')
print ('1. Show time')
print ('2. Show date')
print ('99. Exit')
print ('-------------' + <her skal nob_oversikt komme> + '---------------')
hvordan får jeg dette til?
def error_nob():
def error_eng():
Dropp denne.
Noe mere i denne stilen.
def norsk_meny():
print('norsk meny')
def english_menu():
print('english menu')
def language_choice():
print ('------------ L A N G U A G E | SPRÅK ----------------')
print ('1. Norsk bokmal')
print ('------------- L A N G U A G E | SPRÅK ---------------')
while True:
	if language == '1':
		norsk_meny()
		break
	elif language == '2':
		english_menu()
		break
	else:
		print ('velg 1 eller 2 for språk | choice 1 or 2 for language')
language_choice()
Endret av SNIPPSAT
