Phenom X3 720 BSOD uansett hva
Prøver å få overklokket Phenomen min. Jeg overklokker mest i BIOS men det hender jeg gjør det i Overdrive da plutselig CPU'en er nedklokket. Når jeg setter multiplyeren på 18(x200)= 3600Mhz, og volt på 1.392 f.eks. får jeg BSOD. Jeg har prøvd forskjellig volt men det funker ikke, mer BSOD.
I BIOS er alt på AUTO _Unntatt_::::
Ram'en som er på 1300Mhz (timings osv er auto), CPU'en støtter ikke 1600Mhz
CPU Volt
CPU klokk.
AMD K8 cool&quiet er avslått.
på stock volt og klokk ligger tempen på ~19 grader
Det er en Schythe Katana 3 CPU kjøler
Mer å vite?
Sorry for rotete innlegg og dårlig skrevet. I'ts late alright.
AMD Phenom II X3 720 Black Edition W/ Scythe Katana 3
- Gigabyte Radeon HD 4890 1 GB 950/1000
Kingston HyperX DDR3-1600Mhz, 8GB
- Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
- OCZ StealthXStream 600 Watt
- Samsung Spinpoint F1 1 TB
Hvis du kjører med 8gb RAM må den settes til 1066mhz, mer takles ikke idag. Dette er en bug det skal komme en fix til så vidt jeg vet. Om det forklarer dine BSOD vites ikke , men verdt et forsøk. Det kan også tenkes at du må et stykke over 1,4 for å få det stabilt på 3,6.
Når får du BSOD forresten?
Det får jeg hvis jeg overklokker i AMD Overdrive. Sekunder etterpå skrur den seg av. Hvis jeg gjør det i BIOS hender det at Windows ikke starter.
Har funnet en side hvor en kis med samme HK og CPU med god OC og låst opp den 4 kjernen. Skal prøve å gjøre som han.
Gjest Slettet+6132
Malmis har gitt deg ett par tips allerede.
Det er *viktig* å sette RAM-speed konservativt når du tester ut klokkbarhet av din CPU. HT-link/NB-Speed bør også holdes under 2000Mhz (bruk CPU-Z for å sjekke). Innstilling på default er ofte 1800 (OK).
1.392 er heller ikke mye, men kanskje skuffende dersom du forventet at din "chip" skal klokke langt på "default" VCore.
Må selv ha opp mot 1.5 for at min(e) X4'er skal klare over 3.7 stabilt.
Du bør også være klar over at for noen hk/bios/"chip'er" er visse multi helt "umulige".
Kan være at du bør prøve f.eks. 17x220 (som ett eksempel).
Og til slutt:
AOD (Amd OverDrive) kan være "buggy" for noen hk/bios-versjoner.
Endret av Slettet+6132
Muligens ikke helt sammenlignbart, men hvis eg prøver å software overklokke på mitt Asus p6t deluxe så går det greit - men bare noen få hakk.Et hakk for mye og da blir det BSOD.
Prøvd å overklokke det bare litt i software og sett om det ikke forusaker bsod?
