redhat 9.0 og ati radeon 9700
prøv å skrive dette i oppstarten:
(kernelnavn, altså det som pleier å loade først) 3
Da starter den i textmodus.
Skriv så startx, og post output av den kommandoen her.
Post også slutten av /var/log/XFree86.0.log her.
Du kan også prøve å kjøre xf86config, som hjelper deg med å konfigurere X.
Post også ting som chipset (Har du nForce2?)
o.l.
LES OGSÅ FAQ!!!
no screens found
radeon: no matching device section
rediger fila /etc/X11/XF86Config med din favoritt editor (nano/pico/emacs/vim).
Der det står noe sånnt som
Section "Device"
Identifier "ATI Radeon"
Driver "radeon"
EndSection
bytter du ut
Driver                 "radeon"
med
Driver            "ati"
Prøv det.
Eller prøv å skriv: vi /etc/X11/XF86Config
For å kunne skrive i vi må du trykke på Insert knappen over piltastene. Når du er ferdig å redigere trykker du ESC. For å lagre og gå tilbake til console trykker du SHIFT og : samtidig. skriv så: wq og trykk ENTER.
Håper dette hjelper...
det funka når jeg skrev vi /etc/X11/XF86Config . Jeg editerte fila og lagra, uten at det hjalp noen ting. Titta litt i /var/log/XFree86.0.log og der stod det masse om radeon-kortet på slutten. "hsync out of range". "Bad mode clock/interlace/double scan".
Bytt til Windows så sparer du deg for mye trøbbel.
Beklager Linux fan's
SR
Nå er det jo bare litt editering i ei konfigfil som skal til da...
BTW:
Har du prøvd å skrive
xf86config
den kommandoen tar deg inn i en guide for å lage /etc/X11/XF86Config.
Da bør du ta en titt på monitor seksjonen og sette inn en riktig hsync der.
  • 2 uker senere...
Merkelig at dere sliter så fælt med dette. Hos meg gikk (Sapphire Atlantis) Radeon 9700 opp uten problemer i RH 9.0... :) (Så det _er_ mulig). Har også nforce2 (Asus A7N8X). Skulle dog ønsket meg noe bedre aksellerasjon i X.
