Diskusjonstråd: Olympus & Panasonic MicroFourThirds (+ FourThirds)
Tror ikke normal vignettering (lysavfall) er noe større problem hos leica enn hos andre fullformatsystemer på vidvinkel. Men det er ett problem med fargeskift mot hjørnene på grunn av ekstrem vinkel på lyset som passerer IR-filteret på sensoren. Står mer om det her:
Det er vel vignettering som får fargeskift fordi mengden av vignetteringen er av avhengig av farge.
Noen som har noe tips til en "quick release" håndleddsak til EP2? Vil den offisielle er sånn der du fester båndet igjennom de "krokene" på øvre hjørne, så det ta lang tid å få det på og av, ville gjerne hatt noe man ganske raskt kan ta på og av. Kan alltids bruke enn sånn sak man har på kompatkameraer eller wiimote o.l, men den ytterste tråden på de er veldig tynn, tør jeg å stole på noe sånn?
AtW
AtW
http://lmgtfy.com/?q=compact+camera+quick+release+wrist+strap ;)
http://www.amazon.co.uk/camera-wrist-strap-Electronics-Photo/s?ie=UTF8&rh=n%3A560798%2Ck%3Acamera%20wrist%20strap&page=1
Endret av Zamot
Siste nytt fra ryktebørsen: Olympus OM-D rumored specs
  • The design of the new OM-D camera will look similar to the classic OM series
  • 1.44M dots EVF which will simulate the pentaprism designs
  • New technologies have been introduced to compensate for camera shake and AF
  • Two colors will be available: black and silver
  • Weather sealed magnesium body
  • 16MP sensor
  • Camera width: 121mm
  • Weight: 425g
  • Release date: late March, 2012
Jepp, sikleverdige specs! Håper kona kjøper et sånt så jeg kan låne... :whistle:
Værtetting er det mest spennende. Håper det kommer med værtett kitobjektiv. Håper også at sensoren er forbedret og at AF/stabilisering er merkbart forbedret. Også bør det selvsagt se lekkert ut. :)
Selv venter jeg på en adapter så jeg kan få sjekket ut om E-PL1 blir bra nok av et bedre objektiv enn kitobjektivet. Blir det ikke det så tror jeg at det blir retur til de evige bruktmarkeder.
Endret av Simen1
Det er jeg rimelig sikker på. Olympus sin 14-42mm i de første utgavene er ikke veldig bra. Hvor på landet holder du til? Hvis du holder til i Oslo (eller omegn), kunne du blitt med på Akam-treff på lørdag, og fått lånt litt god µ-4/3 optikk.
Nye kameraet ser spenndende ut ja, håper det ikke er noen særlig større enn EP3 i andre dimensjoner en bredde. Litt skuffende at det er relativt tungt dog.
AtW
Litt mer vekt må man vel kanskje regne med hvis det skal ha den samme panserbyggekvaliteten som E-1, E-3 og E-5, eller OM-1/2/3/4 for den saks skyld... ;)Ryktet sa 425g, noe som er om lag 100g mindre enn OM-kameraene, og ca 200g lettere enn E-1, og ikke minst nærmere halvparten av E-3 og E-5...
Endret av eks
AtW
Jeg vil ikke ha en panservogn, jeg vil ha noe lett og solid, feks plast. Tyngde gjør bare sannsynligheten for skade større.
AtW
Magnesium er per volum tyngre enn plast, men regner man inn lavere godstykkelse for å oppnå samme styrke så vil magnesium være sterkere ved samme vekt. Magnesium er altså ikke vektdrivende i seg selv. Jeg regner med økt vekt kommer av mer gummiering, større chassi og en god EVF med mer glass i. Gummiering på kanter og hjørner gir både økt vekt, bedre grep og lavere sannsynlighet for skade. Jeg håper forklaringen ligger der.
Ellers så er det ikke til å skyve under en stol at valget av relativt tynn plast har gitt de rimeligere modellene en vektfordel, men på bekostning av byggekvalitet. OM-D vil mest sannsynlig snu det på hodet og således gi oss kunder valgfriheten til å velge hva vi vil prioritere. Personlig synes jeg volum er et større problem enn vekt på denne typen kamera. 121mm bredde kan tyde på at den innebygde søkeren ikke vil ligge over objektivfatningen, men på siden. Den angivelig klassiske stilen tyder på det samme. Altså sannsynligvis lavere og bredere kamerahus enn tidligere modeller (E-P1/2/3-serien).
Endret av Simen1
Hvilken dimensjon regner du som bredde her? Jeg ser du oppgir 121mm som bredden, men det er jo samme bredde som EP3, så da blir den ikke lavere og bredere? Tenker du lavere og tykkere? Eller misforstår jeg deg?
AtW
AtW
Takk for tips, men det er litt i samme kategori som før:
1. Saker det man har en stor plastikk-hurtigutløser som må henge på kameraet, det virker litt klumpete når man ikke bruker det.
2. Kompaktkamera/wiimote-løsningen, som forsåvidt er praktisk, men er den solid nok? Tåler den vekta?
AtW
Det er vist jeg som har bommet her. Jeg trodde E-P1/2/2 var rundt 110mm i bredden.
Hva slags problemer har du / hva er du misfornøyd med? Jeg har hatt E-PL1 i et par måneder nå vel, og største problemet mitt er uskarpe bilder på teleenden av kit objektivet, selv med IS slått av. Ellers sliter jeg med kraftig undereksonering (muligens konsekvent), støy i skygger, selv på base iso og knappetyrrani & uforståelige menyvalg :D.
Knappetyraniet er jeg usikker på om du kommer unna ... Men den (og de uforståelige menyvalgene) er nok mest forårsaket av at du er vant til noe som er helt anderledes. Du skulle ikke eller ha Nikon?
Har du sjekket om bildene på tele-enden er mest uskarpe hvis lukkertidne ligger innenfor et område rund 1/100s +/- et par EV? Selv med IS.
Min erfaring er at alle kameraer har sine egne ideer rundt lysmåling; særlig når man bruker de såkalte smarte metodene. Olmypus sin ESP også. Jeg opplever at Olympus undereksponerer lett, særlig om vinteren. Så jeg justerer opp +EV alt etter forholdene (bruker fast A modus). Det er også viktig å slå av Gradation (sett til NORMAL). Jeg har også slått av Shading Comp.
Ryktebørsen forer oss med ennå flere specs: Olympus counterattack: Super built OM camera coming on February 8!
  • Olympus OM-D specs:
  • 16 Megapixel m43 sensor optimized for High Dynamic Range
  • ISO 200-25.800
  • Built-in 1.44 Million dot electronic viewfinder (placed in the middle of the body)
  • Five-axis image stabilizer in body.
  • packed with an GN10 flash.
  • FAST AF and 3D tracking
  • 610.000 dots 3 inch OLED swivel screen
  • Weather sealed magnesium body in classic OM camera design
  • two kinds of leather style. black ones is more artificial, and silver ones is more natural.
  • Two dial button left and right beside central penta part,and another dial button side at release button.there have other one small button in left of release button.
  • Grip curve looks like Olympus E-P3,but this one continues to the bottom of camera,paste with leather.Leather has also paste at both side of lens mount.
  • Width 121mm, weighs 425g
  • Price: $1100
  • Worldwide shipment in late March
