Hjelp til BIOS innstillinger på Aopen HK
Har nettopp kjøpt meg eit Aopen AX4B, men til min store overaskelse så var d ikke manual med !
Ikke er d mulig å laste ned noen fra Aopen sine sider heller.
Så jeg håper dere kan gi meg svar på et par spm.
Har en P4 1,7 GHz som har samme stepping som 2 GHz-ene !!! Så jeg har lyst å se om jeg kan klokke den litt... :grin:
Har kjøpt meg 256 Mb Apacer DDR 2100 CL 2 !!!
1) Når jeg spesifiserer i BIOS at d er en 2100 DDR-ram brikke, vil da hastigheten på denne ram-brikka være 133 MHz (Host FSB clk. + 33 MHz) el. er den fremdeles 100 MHz ?
2) Og viss d er tilfelle at den er 133 MHz vil da hastigheten på ram-brikka være FSB + FSB/3, altså 157 MHz når jeg setter FSB til 118 i BIOS ?
Noen tips om hvordan jeg skal klare å overklokke vha. FSB med min ram brikke ?
[ Denne Melding var redigert av: kriz på 2002-01-24 01:49 ]
Takker for svar !!!!
Linken du oppgav er for AX4BS og det HK støtter kun SDRAM !
Men nå fant jeg AX4B manualen, den låg jo seff. som pdf. fil på en cd som jeg hadde oversett :roll:
Men fremdeles er jeg litt uklok ?
Sitat fra manualen:
PC-1600 or PC-2100
Based on FSB frequency, the DDR DRAM has 200 MHz and 266 MHz two type og working frequency. Because of DDR DRAM data bus is 64-bit, it provides data transfer bandwidth up to 200x64/8 = 1600MB/s, and 266x64/8 = 2100MB/s. Hence, the PC-1600 DDR DRAM is working widt 100 MHz and PC-2100 DDR DRAM is working with 133 MHz FSB frequency.
Viss jeg forstår dette rett, så vil DDR 2100 brikka mi uansett kjøre asynkront med FSB-en :?:
Da vil jeg jo få store problemer med å kunne overklokke mere enn 110 på FSB-en !!!
E jeg nødt til å kjøpe meg PC 2700 ram ?
[ Denne Melding var redigert av: Kriz på 2002-01-24 13:51 ]
