dico Skrevet 26. juli 2009 Del Skrevet 26. juli 2009 Bil: Daewoo, Korando TD. 2001-mod. Noen som vet hvordan det er å bytte tenningslås på denne bilen? Har tenningslåsen og selve prosessen ser temmelig simpel ut. Men det var noen som sa at den gamle nøkkelen måtte stå i den gamle tenningslåsen når jeg plukket den ut. Sikkert noe med startsperren å gjøre? Noen som vet mer om dette? Lenke til kommentar
Freakeating Skrevet 26. juli 2009 Del Skrevet 26. juli 2009 Har ikke noe med startsperra å gjøre. For å få ut låsen må nøkkelen være i, ellers får du jo ikke vridd den i riktig posisjon. Hvis du ser nøye på tenningslåsen ser du et liite høl ikke langt vekk fra sprekken til nøkkelen, der må du stappe inn en tynn spiss ting (f.eks en utbretta binders), så vrir du på nøkkelen mens du presser på bindersen til den spretter inn. Voila, låsen er løs. Men, hvis du ikke har det hullet i låsen, må du selv borre ett hull. Det er tricky. Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 29. juli 2009 Del Skrevet 29. juli 2009 Har ikke noe med startsperra å gjøre. For å få ut låsen må nøkkelen være i, ellers får du jo ikke vridd den i riktig posisjon. Dette burde jo være åpenbart; om man enkelt kunne byttet tenningslåsen uten å ha nøkkelen, så ville det jo være alt for enkelt å stjele bilen... (OK, kanskje ikke dagens nye biler med elektronisk startsperre, men...) Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 29. juli 2009 Del Skrevet 29. juli 2009 Stort sett får man ikke ut tenningslåsen uten og borre i rattlås huset. Du må se på den nye tenningslåsen hvor låsingen sitter og borre i rattlås huset der du tror det treffer. Så dytte noe tynt inn der så du får frigjort låsen. Det er ganske uvanlig at man får dratt ut låsen med bare nøkkelen eller at det er et sånt hull til og løsne på låsingen. Da er bilen i bunn og grunn mye lettere og stjele. Gammaldags. Hvis du bestilte låsen via merkeforhandler burde dem ha opplyst deg og du burde ta med rattlåsen. Hvertfall når du kjører en så ukurant bil hvor delen må lages på andre siden av kloden først. Ring dem og hør. Er ikke Korando en Sanyoung? Lenke til kommentar
dico Skrevet 30. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2009 Er ikke Korando en Sanyoung? Svigefar sin bil, men Sanyoung høres "kjent" ut. Det var imidlertid Deawoo som var skrevet på vognkortet. Hvis det ikke har noe med startsperren å gjøre, så er det vel OK å prøve seg frem? Vet ikke helt hvor tenningslåsen var kjøpt. Men den nye tenningslåsen er hele sulamitten, ikke bare låssylynderen. Stor klosse med to kabler og slanger, som tydeligvis skal festes med to skruer. Trenger jeg ta å bore hull eller lignende dersom det ikke er noe hull der fra før? Er det ikke "bare" å skru ut den gamle og sette i en ny, samt plugge i kablene? Som sagt så kan jeg jo bare prøve meg frem dersom det ikke kan skje noe galt. Grunnen for bytte er at den nøkkelen sitter fast i den gamle på et eller annet vis. Så jeg kan ikke ta ut den gamle nøkkelen Lenke til kommentar
Fire^^ Skrevet 31. juli 2009 Del Skrevet 31. juli 2009 Er det ikke mangen som bytter tenningslås fordi de har mista nøklene? kan jo ikkje verr lett for de Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 31. juli 2009 Del Skrevet 31. juli 2009 ...den nye tenningslåsen er hele sulamitten, ikke bare låssylynderen. Stor klosse med to kabler og slanger, som tydeligvis skal festes med to skruer. Trenger jeg ta å bore hull eller lignende dersom det ikke er noe hull der fra før? Er det ikke "bare" å skru ut den gamle og sette i en ny, samt plugge i kablene? Da blir det noe annet enn bare sylinderen, ja.. I utgangspunktet er det "bare" å skru løs den gamle og sette på den nye. Den gamle er imidlertid gjerne skrudd fast med skruer "uten" hode (hodet vris av når du skrur hardt til, så den skal være vanskelig å fjerne/bytte, om du forstår). I så fall må du kappe skruene med dertil egnet redskap (baufil, vinkelsliper, man tager hva man haver. Pass gnistene om du bruker vinkelsliper!), og kjøpe tilsvarende nye skruer. Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 31. juli 2009 Del Skrevet 31. juli 2009 Da har du fått hele rattlåsen og hele greia. Den gamle rattlåsen sitter sikkert festa med knekkbolter. Det letteste er og meisle dem løs og skru dem ut med magnet. Så er resten veldig enkelt. Hvis bilen har startsperre sitter det i nøkkelen. Da må du evt på merkeverksted og kode de nye nøkklene. Lenke til kommentar
dico Skrevet 7. august 2009 Forfatter Del Skrevet 7. august 2009 Med andre ord så er det ikke sikkert jeg får start på bilen etter jeg har byttet greia? Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 7. august 2009 Del Skrevet 7. august 2009 Hvis du har startsperre så bare hold den gamle nøkkelen i nærheten av låsen når du skal starte. Lenke til kommentar
