Proson RV-2050 med Dynavoice F-6
Hei!
Har bestilt Dynavoice F-6 fra Fynda, med en Proson RV-2050 forsterker. Er litt redd for at den rett og slett blir for tam? Bare for å si det slik, jeg har 0 peiling på Hi-Fi, så jeg er ikke ute etter "10.000kroners lyd". Lurer bare på om forsterkeren er kraftig nok til å "dra" høytalerne. Den har heller ikke HDMI ut/inngang, er det et stort minus?
Takker for all hjelp!
Specs; Proson Reciever
Inn og utganger:
Inngang for AM- og FM-antenne.
VCR, AUX, CD, DVD Lyd - Inn.
REC out
Pre Out -> Main in
A/B-Høyttalerutganger med skrukontakter
Spesifikasjoner:
Vekt: 5,9 kg
Størrelse: 100 x 434 x 290 mm
Power Output: 2 x 75 W
Signal to Noise (A weight): 88 dB
Frequency Response: 20 - 20.000 Hz (-1 dB)
Strøm: AC 230 v 50 Hz
Specs Dynavoice F-6
Lådkonstruktion:
2 x basreflex bakåt
Guldplätterad terminal
Bestyckning:
1” Superaudio-diskant
2 x 6,5” bas/mellanregister
Impedance:
4-8 Ohm
Frekvensområde:
30-32 000 Hz (- 3 dB)
Känslighet:
91 dB
Max Effekt:
125 W
Storlek (H x B x D):
980 x 200 x 240 mm
Vekt:
12,5 kg/styck.
Endret av Macbook24ghz
F6 er ganske lettdrevet så 75W skal være nok. RV-2050 er en stereoforsterker (reciver) og derfor er ikke en videodel prioritert. (Vet ikke om noen stereoforsterkere som har videodel). Forsterkeren ville også kostet opp i mot en 1000-lapp mer hvis den hadde.
Du må kople en ledning fra den analoge lydutgangen på TVen og PS3en til en av inngangene på forsterkeren.
Endret: Altså du kopler en HDMI-kabel mellom PS3en og TVen, og en RCA-kabel mellom den analoge lydutgangen på TVen og forsterkeren.
Endret av k-orm
Ok skjønner!
Men dette er altså en stereoforsterker, slik at det ikke vil være mulighet til å koble på flere høytalere, visst jeg skulle finne på å kjøpe det?
