CrackaBoi Skrevet 23. januar 2002 Del Skrevet 23. januar 2002 Leste på thg.com at de hadde klokka denne CPUen til 3 ghz!! Er denne CPUen meget overklokkingsvennlig? Hva med 2 ghzen? Hvilket chipsett gir denne CPUen best ytelse sammen med? Hva er det beste hovedkortet i dette tilfellet? takker Lenke til kommentar
extreme Skrevet 23. januar 2002 Del Skrevet 23. januar 2002 Ja, P4 er den beste prosessoren hvis du skal overklokke. Tom's hardware sa at alle P4 2.2GHz'er kan klokkes til 3GHZ+ med vannkjøling. Med luftkjølning når de ikke like høyt (tipper 2.7-2.8GHz). En 2.0GHz Northwood kan visstnok veldig lett klokkes til 2.5GHz med Boxed standard vifte. Men for å overklokke kan du ikke kjøpe Hovedkort med andre Chipsett enn i845D (ikke finn på og kjøp RD ram, da det er veldig vanskelig å overklokke den, pga at den er så supersensitiv). I845D støtter kun DDR-Ram. Det som er kjekt med det chipsettet er at selv om du har f.eks FSB'en på 300Mhz, så kan du fortsatt kjøre AGP på 66Mhz og Pci på 33MHz...genialt. Selv om dette er en funksjon i chipsettet, så tror jeg ikke alle hk'ene har dette. Men, ABIT og GIGABYTE sitt vet jeg at har det. Tror Asus P4B266 har det også, men er ikke 100% sikker. http://www.gamepc.com/reviews/hardware_rev...11&mscssid=&tp= På den siden over klokket de en 2.0GHZ P4 til 2.5Ghz med boxed vifta, og den var aldri over 38 grader på max load, og den var dønn stabil. Northwood utvikler svært lite varme, og er konge hvis du skal overklokke... sjekk forøvrig artikkelen på toms hardware! Lenke til kommentar
extreme Skrevet 23. januar 2002 Del Skrevet 23. januar 2002 På den gamepc.com siden, brukte de ASUS P4B266 (i845D), så jeg tipper nok at den kan kjøre PCI på 33, AGP på 66mhz selv om fsb'en overklokkes. Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 23. januar 2002 Del Skrevet 23. januar 2002 Orker ikke skrive mye. men jeg er ikke enig i at rdram er sensitiv. Faktisk så hadde nordichardware Samsung pc800 rdram oppe i pc1066(tror jeg det var). Helst stabilt. På et abit hk. Abit THII-Raid er meget bra til overklokking. har de funksjonene som extreme snakker om over her. Lenke til kommentar
extreme Skrevet 23. januar 2002 Del Skrevet 23. januar 2002 Hmm, iflg. Toms Hardware så er ikke RD-Ram(Rambus) noe særlig og overklokke med.. " A motherboard with the Intel 850 chipset and Rambus memory was out of the question because RDRAM reacts very sensitively to increases in clock speed. " Men, sikkert noen som har overklokket den også. Ville uansett satset på i845D da det er det nye "Mainstream" chipsettet til Intel, og RD-rammen som finnes på markedet idag kommer til å bli faset ut. God mulighet er det også, at du kan bruke DDR rammen du kjøper idag, på neste Intel chipsett / h.k. Det er i alle fall umulig med RD-Ram, da det kommer en helt ny type til sommeren! [ Denne Melding var redigert av: extreme på 2002-01-23 23:46 ] Lenke til kommentar
CrackaBoi Skrevet 24. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2002 Hvor høyt er d sannsynlig at jeg kan klokke en 1.8 northwood a? Hva med 1.6? Med luftkjøling.. Lenke til kommentar
extreme Skrevet 24. januar 2002 Del Skrevet 24. januar 2002 Quote: On 2002-01-24 22:54, The Pirate skrev:Hvor høyt er d sannsynlig at jeg kan klokke en 1.8 northwood a? Hva med 1.6? Med luftkjøling.. Med boxed vifte, så når du kanskje 2350-2400MHz på 1.8Ghz'en 1.6'en vet jeg ingenting om, men 300Mhz overklokking på den skal vel være mulig.. Lenke til kommentar
