Hvor mye energi for å koke vann?
Hvor mye energi går det for å øke varmen på vann pr grad? Er det likt hele veien, eller er det noen sperrer på 0 grader og på 100 grader?
Hvor mye energi går det for å øke tempen fra 40 grader til at det skal koke og fordampe?
Det kommer an på hvor mye vann. Det er forsåvidt en "sperre" hvis det er is i vannet, for da vil ikke temperaturen øke før all isen har smeltet.
Som sagt, hvor mye energi som skal til kommer selvfølgelig an på hvor mye vann.
Det kreves 333 kJ/kg for å smelte vatn, 4,17 kJ/kg*K for kvar grad du varmar opp vatnet og 2,26 MJ/kg for fordamping.
Takker for svar. Når vi først er i gang:
For å varme opp fra 40 grader til 100grader går det altså 4,17kJ*60= 250,2kJ
For så å koke går det hele 2,26MJ??? Tilsammen 2,51MJ. (0,7KWh)
1KWh = 3,6MJ
Har et spørsmål om litt det samme.
Hvorfor har det seg sånn at for å få vann til å begynne å koke må det være 100 grader. Men når du koker vann i en panne, er det så lite av vannet som begynner å koke i gangen? Det kan ta 2-3 minutt for å få det første vannet til 100 grader, men timesvis for det siste av vannet til å koke?
Det har vel med at det krever en del energi å opprettholdetempen på 100 grader, så om du setter platen på "1" eller "2" når det begynner å boble, så tar det lang tid. Setter du derimot platen på full guff hele tiden så har du nok vann utover hele kjøkkenet på ikke så altfor lang tid :)
