yates56 Skrevet 24. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2009 Firmaet heter Icas. Selger brannvarslings systemer, og mest til landbruk. Til og med jeg er glad for at de skal bytte over til Linux. Da slipper jeg å høre på all den banningen over at Windows henger seg opp og kræsjer Lenke til kommentar
yates56 Skrevet 25. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2009 HAr da instalert Ubuntu på mac'en. MEN, det har kommet opp et lite problem. Jeg delte opp harddisken. Men Ubuntu lagde seg sin egen liten partisjon. Etter at opperativsystemet var installert, så er det kun 200mb ledig plass på Ubuntu delen. På BOOTCAMP delen, hvor det egentlig skulle ligge, ligger det ikke. Så der er det altså 90 GB uten noen ting. Hvordan skal jeg få lagt Ubuntu på BOOTCAMP delen? Lenke til kommentar
FlinkeFreddy Skrevet 25. juli 2009 Del Skrevet 25. juli 2009 Det var ikke bare swap-partisjon den lagde ? Lenke til kommentar
yates56 Skrevet 25. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2009 Som dere ser så Linux delen laget 2 nye disker. Linux skulle da egentlig ligge under BOOTCAMP. Jeg klarer ikke å gjøre linux delen større. Eller så bare vet jeg ikke hvordan. Hva må jeg gjøre for at Linux delen skal få mer plass? Lenke til kommentar
Smif Skrevet 26. juli 2009 Del Skrevet 26. juli 2009 Jeg synes oppsettet ser fint ut jeg. Bruk "bootcamp"-partisjonen til /home og "DISKOS4" til / . Dette gjør du under installasjon av ubuntu, velg manuell partisjonering. (Mulig du bør lage de partisjonene i fat eller noe annet format som alle kan se.) Lenke til kommentar
yates56 Skrevet 26. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2009 (endret) Så da må jeg gjøre en ominstalering av Ubuntu, og formatere BOOTCAMP partisjonen til fat. Jeg skjønte ikke helt hva du skriver over der, så der må jeg ha en nærmere forklaring. EDIT: Jeg tror jeg skjønte hva du mente nå. Skal gjøre dette i morra. Må passe på slik at jeg ikke snur døgnet helt igjen... Endret 26. juli 2009 av yates56 Lenke til kommentar
yates56 Skrevet 26. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2009 Jeg har allerede Ubuntu installert. Hvordan skal jeg da installere det enda en gang? Har installert rEFit. Skal jeg starte opp Ubuntu i recovery mode eller noe? Lenke til kommentar
Smif Skrevet 26. juli 2009 Del Skrevet 26. juli 2009 Spiller ingen rolle om du har lagt det inn fra før eller ikke, bare gjør som sist, boot fra cd ved å holde nede C tasten. Lenke til kommentar
yates56 Skrevet 26. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2009 Og du har klart å fikse slik at trackpaden fungerer ordentlig, og at lyset under tastaturet fungerer? Lenke til kommentar
Smif Skrevet 26. juli 2009 Del Skrevet 26. juli 2009 Ja, alt fungerer. Til og med lyden. (stereo og digital 5.1 out), Men da må du bruke en patch. Jeg bruker følgende config til musa: <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <deviceinfo version="0.2"> <device> <match key="info.capabilities" contains="input.touchpad"> <match key="info.product" contains="Synaptics TouchPad"> <merge key="input.x11_driver" type="string">synaptics</merge> <!-- Arbitrary options can be passed to the driver using the input.x11_options property since xorg-server-1.5. --> <!-- EXAMPLE: <merge key="input.x11_options.LeftEdge" type="string">120</merge> --> </match> <match key="info.product" contains="AlpsPS/2 ALPS"> <merge key="input.x11_driver" type="string">synaptics</merge> </match> <match key="info.product" contains="appletouch"> <merge key="input.x11_driver" type="string">synaptics</merge> </match> <match key="info.product" contains="bcm5974"> <merge key="input.x11_driver" type="string">synaptics</merge> <merge key="input.x11_options.LeftEdge" type="string">0</merge> <merge key="input.x11_options.RightEdge" type="string">1280</merge> <merge key="input.x11_options.TopEdge" type="string">0</merge> <merge key="input.x11_options.BottomEdge" type="string">800</merge> <merge key="input.x11_options.ClickFinger1" type="string">1</merge> <merge key="input.x11_options.ClickFinger2" type="string">3</merge> <merge key="input.x11_options.ClickFinger3" type="string">2</merge> <merge key="input.x11_options.HorizEdgeScroll" type="string">0</merge> <merge key="input.x11_options.VertEdgeScroll" type="string">0</merge> <merge key="input.x11_options.VertTwoFingerScroll" type="string">1</merge> <merge key="input.x11_options.HorizTwoFingerScroll" type="string">1</merge> <merge key="input.x11_options.HorizScrollDelta" type="string">0</merge> <merge key="input.x11_options.VertScrollDelta" type="string">40</merge> <merge key="input.x11_options.PressureMotionMinZ" type="string">10</merge> <merge key="input.x11_options.FingerLow" type="string">16</merge> <merge key="input.x11_options.FingerHigh" type="string">80</merge> <merge key="input.x11_options.FingerPress" type="string">256</merge> <merge key="input.x11_options.PalmDetect" type="string">0</merge> <merge key="input.x11_options.PalmMinWidth" type="string">10</merge> <merge key="input.x11_options.PalmMinZ" type="string">200</merge> <merge key="input.x11_options.MinSpeed" type="string">2.2</merge> <merge key="input.x11_options.MaxSpeed" type="string">3.2</merge> <merge key="input.x11_options.AccelFactor" type="string">0.30</merge> <merge key="input.x11_options.MaxTapMove" type="string">25</merge> <merge key="input.x11_options.MaxTapTime" type="string">223</merge> <merge key="input.x11_options.MaxDoubleTapTime" type="string">200</merge> <merge key="input.x11_options.TapButton1" type="string">1</merge> <merge key="input.x11_options.TapButton2" type="string">3</merge> <merge key="input.x11_options.TapButton3" type="string">2</merge> <merge key="input.x11_options.RTCornerButton" type="string">0</merge> <merge key="input.x11_options.RBCornerButton" type="string">0</merge> <merge key="input.x11_options.LTCornerButton" type="string">0</merge> <merge key="input.x11_options.LBCornerButton" type="string">0</merge> <merge key="input.x11_options.SHMConfig" type="string">True</merge> </match> </match> </device> </deviceinfo> Putt det inn i /etc/hal/fdi/policy/11-x11-synaptics.fdi (opprett hvis den ikke finnes) Mpt. tastaturet: Har du installert alle mactel pakkene? (se i guiden) Legg også til denne PPA'en for å få siste oppdateringene: https://launchpad.net/~adamhorden/+archive/ppa Fjern også mouseemu pakken. Lenke til kommentar
yates56 Skrevet 26. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2009 (endret) Ble litt forvirret nåe jeg skulle fikse harddisken. Her kan du se hvordan det ser ut. Hvordan får jeg gjort slik som det siste bildet sier at jeg må gjøre? Endret 26. juli 2009 av yates56 Lenke til kommentar
Smif Skrevet 26. juli 2009 Del Skrevet 26. juli 2009 (endret) OK, først og fremst kan du slette de tre nederste. Etter du har gjort det sitter du igjen med: 1. fat, 2. hfs+ (det er OSX) og 3. en masse ledig plass. Den ledige plassen skal du da dele opp i tre, en på ca. 2gb (velg swap), så en på ca. 10gb (velg ext4 og /) og den siste velger du det du har igjen, ext4 og /home til mountpoint. Jeg vet ikke om dette er nødvendig, men for å være sikker, når du kommer til den siste skjermen hvor du skal se igjennom installingene velger du avansert og setter hvor grub skal installere seg. Velg da ikke /dev/sda med /dev/sda3,4,5 (en av de tallene, der du la /) Eidt: Du ødelegger ikke noe hvis du lar sda1 og sda2 være uberørt. Endret 26. juli 2009 av Smif Lenke til kommentar
yates56 Skrevet 26. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2009 (endret) SWAP er Veksleminne? Og hvor mange bytes er 2 gb? VIl bare ikke gjøre noe feil her... Endret 26. juli 2009 av yates56 Lenke til kommentar
yates56 Skrevet 26. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2009 Skrev kanskje litt feil der oppe. Altså, det står: Ny str for partisjon i megabytes ((1000000 bytes): Og så kan jeg velge hvor mye. Hvor mye må jeg skrive der for å få 2GB, vil ikke gjøre noe feil Lenke til kommentar
Smif Skrevet 26. juli 2009 Del Skrevet 26. juli 2009 (endret) Det er swap ja. Den kan være på 2gb = 2.000mb = 2.000.000kb = 2.000.000.000b Men hvorfor i alle dager må du oppgi det i b??? Det normale i gparted og under installasjon av ubuntu er mb. Edit: Ahh.. Men den andre posten din skjønte jeg. Du skal oppgi det i megabytes! Altså skriv 2000. De bare informerer deg om at 1mb = 1000000 bytes for å ikke skape forvirring rundt 10^2. Endret 26. juli 2009 av Smif Lenke til kommentar
yates56 Skrevet 26. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2009 (endret) Det var jeg som så litt feil, beklager EDIT: De ver veldig flinke til å skape forvirring der Endret 26. juli 2009 av yates56 Lenke til kommentar
yates56 Skrevet 26. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2009 (endret) På det siste der, har jeg trykket avansert, og så får jeg valgene: /dev/sda /dev/sda /dev/sda-1 /dev/sda-1 /dev/sda1 /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda2 /dev/sda4 /dev/sda4 /dev/sda5 /dev/sda5 /dev/sda-1 /dev/sda-1 Hva skal jeg velge her? Du sa jeg ikke skulle velge /dev/sda /dev/sda3,4,5 Hvilke skal jeg velge? EDIT: Og den skal være avkrysset på: Installer oppstartslaster? Endret 26. juli 2009 av yates56 Lenke til kommentar
Smif Skrevet 26. juli 2009 Del Skrevet 26. juli 2009 Ja, den skal være avkrysset. Du bør velge det samme stedet som / er på. Hvis du går tilbake noen steg (til partisjoneringen) finner du hvor du har montert root ( / ). Jeg tipper et av de siste tallene. Du skal ikke velge /dev/sda, og ikke en av de du har OSX på. (fat, og hfs) Du har nå "monteringspunkt" for swap, / og /home, Installer oppstartslaster (grub) på samme partisjon som /. Lenke til kommentar
yates56 Skrevet 26. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2009 Da er installasjonen igang Lenke til kommentar
yates56 Skrevet 26. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2009 Da er det ferdig installert. Når maskinen starter åpnes rEFit. Og da kan jeg velge mellom OS X, og 2 forskjellige Linux greier. Under Linux valg nr.1 står det Boot Linux from HD Under Linux valg nr. 2 står det Boot Linux from Partition 4 HVa skjer med det? Lenke til kommentar
