Tetting av skruehol i treverk
Hei ! Ein kan vel sparkla eller kitta skruehol og lignande i treverk, men spørsmålet mitt er noko av dette så bra at ein etterpå kan setta i ein ny skrue der holet var før ? Har nokon nye hengsler på ei kjøkendør, men skruane som høyrer til er mindre enn dei som var på gamle hengslane....
Nei sparkel eller kitt vil ikke holde noe ny skrue. Kanskje du kan bruke samme metode som når en skal skru i betong?
Ett sterkt og elastisk lim, som f.eks Tec7 og Sicaflex er noe jeg flere ganger har brukt for å lage nytt grep for skruver, der de gamle hullene har blitt for store.
Dette krever at en får massen skikkelig inn i hullet, og det er ikke like lett med små dimensjoner...
Alternativet blir da rett å slett å dytte så mye masse en greier inn i hullet, for så å skru inn i den ferske massen.
Det kan da ikke være mye belastning på skruven, ellers kommer heile dritten ramlende.
