Legge til ny diks i Ubuntu
Du har vel ikke rettigheter til den. Den grafiske måten å gjøre det på er å trykke ALT+F2, skrive inn gksudo nautilus og oppgi passordet ditt når du blir spurt. Så lokaliserer du disken, høyretrykker, velger "egenskaper" -> "rettigheter" og setter brukeren din som eier.
Du kan også bruke terminalen, men jeg har ikke kommandoen i hodet. er vel chown du skal bruke da.
Skal disken monteres som /home, eller skal den bare ligge og slenge under /media/navnpådisk?
  • 3 uker senere...
Det jeg gjordet når jeg la til min ekstra disk var å start opp Gparted, finn disken opp i høyre hjørne, marker og høyre klikk på partisjonen -> Velg informastion/informasjon. Der finner du UUID, kopier denne strengen med tall og bokstaver.
Åpnet /etc/fstab som root, sudo gedit /etc/fstab
La til denne linja
UUID=<lim inn UUID fra Gparted her> 	/home/Crowly/Backup 	ext3 	users,relatime,rw 0 2
/home/Crowly/Backup er mappen jeg vil mounte disken i, her kan man velge noe annet.
ext3 er filsystemet disken er formatert med, må evt endres hvis du har brukt ett annet filsystem
user / users / nouser: user permits any user to mount the filesystem. This automatically implies noexec, nosuid, nodev unless overridden. If nouser is specified, only root can mount the filesystem. If users is specified, every user in group users will be able to unmount the volume.
nouser is the default, which is a major cause of headache for new Linux users. If you're not able to mount your cdrom, floppy, Windows partition, or something else as a normal user, add the user option into /etc/fstab. (om ikke user fungerer tilfredstillende prøv med users)
Resten av parameterene er greit forklart her: How to edit and understand /etc/fstab, eller fstab - wikipedia
Da har jeg full tilgang til disken uten noe mer om og men. Jeg er også eneste bruker på maskinen.
Edit: Ellers kan disse sidene være greit å ta en titt på:
https://help.ubuntu.com/community/InstallingANewHardDrive
http://www.google.com/search?q=mount+new+hdd+ubuntu
Endret av Crowly
