[Løst]Torrent port problemer
Som dere sikkert forstår har jeg lastet utorrent og har litt problemer med port. Det står at jeg skal ha Statisk IP addresse men jeg blir nødt til å ha dynamisk IP fra min nettverkleverandør fra GET. Noen tips. Jeg har dlink DI-514 og Get nettype XL.
Hvordan og hva skal jeg gjøre. Takker om dere legger ved bilder. Jeg bruker Vista Premium.
Du trenger bare statisk ip på din maskin feks 192.168.1.2 så går du inn på webinterfacet til routeren din typisk 192.168.1.1 (kjør ipconfig og bruk samme ip som default gateway til det) og nater den porten din torrentklient bruker til ipen maskinen din har (192.168.1.2).
ok men jeg lagde en ip adresse på 192.168.1.191 og når jeg går inn på routeren så får jeg ikke lagt inn. Jeg bruker en bærbar som er trådløs. Har du teamviewer så kan jeg ta den på slik at du kan overta styringen
Sjekk hvilket interface som brukes før du setter statisk ip på din maskin.
Altså kjør ipconfig og sjekk hvilken ip du har hva gatewayen din er samt nettmasken.
Etter dette kan du sette statisk ip på din maskin med samme gateway og nettmaske men endre ipen din til det du ønsker dvs om du hadde 192.168.1.2 når du hadde dynamisk så kan du endre det siste sifferet til det du ønsker når du setter statisk ip til feks 192.168.1.x
Jeg kan ta en titt på den på teamviewer når jeg har litt tid senere i dag sikkert. Du kan nå meg på thestigmata at yahoo.no via MSN
Finn ut på forhånd om du bruker mer enn 1 ruter (altså ruter i tillegg til den du fikk fra GET), og ha passordene til disse ruterene klar da vi naturigvis vil trenge disse for å konfigurere det du trenger. Ha også klart for deg hvilken port(er) du trenger forwardet og til hvilken tjeneste.
-Stigma
-Stigma
Har deg på msn. Har også tatt screenshout fra ipconfig
