howieD Skrevet 24. juli 2009 Del Skrevet 24. juli 2009 (endret) Hei, Jeg håper noen kan hjelpe meg med boot.ini filen min. Oppsettet mitt er som følger: 2 disker: Disk 0:600GB og er en sammenkoblet array av 2 stk disker på 300GB hver. og er ikke aktiv. De er ikke formatert, og er i RAW format foreløpig til jeg velger å formatere dem. Disk 1: er en standalone disk, og Windows XP 64bit er installert på denne. Antall partisjoner er 1. Boot.ini filen min er slik ut: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(1)rdisk(2)partition(0)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="1 og 2" /FASTDETECT multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="USB Repair NOT to Start Windows XP Professional x64 Edition" /noexecute=optin /fastdetect Jeg har installert XP via USB. Progammet jeg har brukt er usb_multiboot10. Slik status er nå får jeg bootet XP, men kun ved hjelp av USB sticken i PCen. XP er installert på disk, men trenger altså hjelp av USB sticken for å finne OSet. boot.ini filen som ligger på sticken er: [Boot Loader] Timeout=10 Default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS [Operating Systems] C:\btsec\XPSTP.bs="1. Begin TXT Mode Setup Windows XP, Never unplug USB-Drive Until Logon" multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="2. and 3. Continue with GUI Mode Setup Windows XP + Start XP from HD 1" /FASTDETECT multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINDOWS="Continue GUI Setup + Start XP from HD 2, use if installing on HD2" /FASTDETECT c:\grldr="4. Start GRUB4DOS Menu - DOS FPY IMAGES + Linux + XP Rec Cons + Vista" C:\btsec\XATSP.bs="Attended Setup XP, Never unplug USB-Drive Until After Logon" Jeg må velge valget som har beskrivelsen: ""2. and 3.....osv..". Da vil maskinen boote. Jeg har forsøkt å endre boot.ini filen på datamaskinen til å se ut som den på sticken, men den vil fortsatt ikke boote uten hjelp av sticken.. Noen som vet hvilke verdier jeg skal sette i boot.ini filen min for at dette skal fungere? Endret 24. juli 2009 av Haavard82 Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 24. juli 2009 Del Skrevet 24. juli 2009 (endret) Det endelig boot.ini file skal vel være som: default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS og det her er veldig feil, uten å tenke mye om det default=multi(0)disk(1)rdisk(2)partition(0)\WINDOWS Men boot.ini file er ikke nødvendig for å boote i en XP partition, når system og bootpartition er det samme ting, bare som du vet om det. Så for deg, er nå det viktiste å: -har du en primær eller en extended partition på disken som XP er installert? -har du alle system filene i den XP partition, DE er dog nyttige, bare hvis XP partition er en primær. Vedlegg bilde fra XP diskbehandlingen, slik at vi ser hva du har. Endret 24. juli 2009 av wiberos Lenke til kommentar
howieD Skrevet 24. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2009 (endret) Nedenfor ser du bilde av XP diskbehandling: XP er installert på primær, og alt er installert på C: LØST: Tusen takk for hjelpen! Det virket det du sa! Endret 24. juli 2009 av Haavard82 Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 24. juli 2009 Del Skrevet 24. juli 2009 Du må kopiere inn til C: -ntldr -ntdetect.com -boot.ini file kan du editere linje for XP 64 Pro til multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS Deretter merker du den C: som activ partition og reboot. Feilmeldning du vil få, vil føre deg til eventuelt videre handlinger. (bios må justeres til XP disken som først boot pririty.) Lenke til kommentar
howieD Skrevet 24. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2009 jeg har kjørt windows recovery console med fixmbr og rebuild av boot.. husker ikke helt kommandoen for det. Men det du sa fungerte det. Nå booter jeg uten usb Hurra for deg, 17. mai og olje, og alt det derre der.. HEI! Lenke til kommentar
