Butikk som selger vifter av typen Sunon MagLev
Hei, jeg trenger å kjøpe en pc-vifte for å erstatte en som er ødelagt, og lurer på om dere har noen tips til nettbutikker som selger dette.
Vifta jeg trenger er: Sunon MagLev KDE1204PFV1, 11.MS.AF.GN, DC: 12V, 1.1W
Link til katalog: http://www.sunoneurope.com/ecatalogue/magl...an/p17-4010.pdf
Jeg har søkt på Google, men ingen av treffene jeg fikk var fra butikker jeg har hørt om... Hva tror dere feks om denne: http://us.100y.com.tw/PNoInfo/52957.htm?
etter hva jeg kan se, ser det ut til å være en helt standard vifte, så du kan antagelig bruke nesten hvilken som helst av disse:
https://prisguiden.no/vis_kategori.php?c...ering=min_price
litt avhengig av hva du skal bruke den til kan det hende du bør passe på dybden (10mm) noen av viftene jeg linket til bygger 20, men hvis det bare er en chipsetkjøler eller noe kan du antagelig bruke nesten hva som helst.
Tusen takk for svar. Hva må jeg passe på om jeg kjøper et annet merke? Samme Volt, Watt, CFM, tilkobling, størrelse++?
Jeg må nok ha 10mm dybde.. Av de jeg ser i prisguiden finner jeg ingen med 8CFM og 7000rpm, som min vifte har. Er dette viktig?
Bråk er ikke noe problem, greia støyer en masse fra før, men varme kan bli et problem. Så det betyr vel at jeg kan kjøpe hva som helst som er 40X40X10, 12V, 8+ CFM og 7000+ rpm. Høres bra ut, for det er ikke så enkelt å finne den originale vifta...
