Hei, har nå sett at prosessoren min kan komme opp i 61(core 0) og 56(core1) på min Intel E8500.
Denne kjører på standard clock og bruker stock-cooler.
Jeg overklokket den litt (3.33gHz->3.5gHz) når den var ny, men klokket den ned igjen etter en stund, da det ikke var noe behov for det.
Jeg lurer rett og slett på om den er veldig varm nå i standard clock?
Rommet jeg er i er ikke mye over normal romtemp og har god lufting i mitt Antec1200 med ryddig cable-managment.
Så det er som følgende:
E8500
Clock:3.33gHz
Stock Cooler
TEMP:
LOAD:61c/56c
IDLE: 33c/30c
Skal kjøre en ordentlig Prime95 nå for å se om den også går enda høyere.
Tempen er tatt fra RealTemp.
Får levert en fersk Q9550 og en Noctua NH-C12 på døren i morgen kveld, men vil gjerne ha en oppklaring i dette før jeg skifter :p
Endret av GamleErik1992
Kjørte nå en Prime95 test i 1 time, og kan legge ut resultater av start og slutt her!
(Gidder ikke legge ut bilder, så skriver ned resultatene fra RealTemp istedet).
E8500 3248.54MHz 341.94 x 9.5
MINIMUM Temp:
Core 0: Core 1:
32°c 29°c
MAXIMUM Temp:
Core 0: Core 2:
63°c 59°c
Har også C0-stepping.
Som dere ser, går den opp til 63°c, noe som for meg virker som er i grenseland for en un-clocked E8500 når den, ifølge TomsHardware, er MAX temp 72°c.
Skal også få kjørt noen stabilitetstester på den, ettersom jeg også har opplevd at den kan kræsjer når jeg spiller (veldig skjeldent).
Vil bare si takk for alle innspill :)
Prøv også å sjekke temp med real temp. mulig att du har samme prob som eg hadde, var høg cpu temp grunnet at programet ikkje var laget for 45nm teknologi. prøv dette
Edit: så du brukte real temå nå.
sjekket får støv ol.? tempen er ivertfall helt på tryne til å vere en uklokka 45mn cpu (dual core), du kan alltids levere den tilbake å satse på å få en ny :p og håpe på en E0 stepping :D
Endret av MrBBs
