Nærlys/Fjernlys Kan jeg gjøre dette?
Nei, det vil ikke være lovlig, da du modifiserer på en godkjent lysinstallasjon som i såfall krever ny godkjenning (noe du som privatperson ikke kan fikse).
Forøvrig mangler du nærlys og muligens også markeringslys i et slik oppsett, som du da uansett må sette et eller annet sted.
er det settet godkjent for bruk på offentlig vei?
vis settet er godkjent for vanlig bruk på din bil så skal det ikke være noe problem å montere disse som kjørelys som kan brukes på dagen iallefall.
vis du har originale fjernlys så kan du ikke kutte ut disse ved å sette på andre men du kan ha flere par(opptil 2 par ekstra) som lyser samtidig.
vanligvis så står det i teksten vis de er lovlige å bruke på vei.
de skal være C, CE og/eller ECE merking på lykten.
du skal ikke være sikker på at de er godkjent bare fordi de står tilsalgs som kjørelys.
ville anbefalt deg å spørre selgeren om den er godkjent og om den er godkjent for din bil.
og det er samme med de lysene du linker til i siste posten over meg, de må være godkjente for bruk på vei og de må være godkjente for din bil vis de skal erstatte dine originale lys. vis ikke så skal ikke bilen gå gjennom en eu-kontroll eller teknisk kontroll langsveien(iallefall i teorien)
For å oppklare det èn gang for alle siden det virker som at du misforstår noe. Et par definisjoner:
Kjørelys: Dette er lys som lyser omtrendt like sterkt som blinklys som kun er ment for å gjøre bilen synlig i dagslys.
Nærlys: Lys som skal gi deg god nok sikt i mørke til å kjøre i hastigheter under 70km/t.
Virker som at du blander sammen disse to typene.
Hvis vi ser bort fra at du trenger ny godkjenning ved ombygging, så er det et minimumskrav at følgende eksisterer på bilen (men ikke begrenset til det):
To stykk nærlys.
To stykk fjernlys.
Om du vil ha to stykk kjørelys i tillegg må du fortsatt ha to stykk nærlys og to stykk fjernlys. En kjørelysinstallsjon krever en haug med kriterier til installasjonen i tillegg til at selve lykten må være godkjent enten e-merket eller E-merket. Du vil aldri selv kunne oppfylle disse kriteriene da det kreves spesielt utstyr eller spesielle matematiske skills for å kunne beregne seg frem til hvor lyktene skal plasseres for å oppfylle nødvendige krav.
Du kan ikke bare fjerne lyktene du har fra før og sette inn hva som helst. Dersom du bytter dem til noe annet enn hva som står originalt regnes det som en ombygging og du må ha ny godkjenning. Den typen godkjenning får du ikke lov til å foreta som privatperson, da det må være utført av importør. I noen tilfeller vil det eksistere et flertall forskjellige godkjenninger som allerede er utført hvor du kan erstatte lyktene med noe annet, dokumentere godkjenningen og få det skrevet inn i vognkortet. Det gjelder i 100% av tilfellene ikke for selvimporterte spesielle lykter som du har referert til.
Grunnen til disse strenge kravene er at ingen lykter vil gi samme ytelse dersom de er plassert i forskjellig høyde eller i forskjellig bredde, dvs. at èn lykt laget for et bestemt kjøretøy ikke gir samme ytelse på et annet kjøretøy. Noen tilfeller går det, og noen tilfeller går det ikke, derfor det finnes så ekstremt mange forskjellige lykter på markedet. Det gjelder det samme enten det er et fjernlys, et nærlys eller et blinklys. Kravene er veldig strenge på vinkler lyset skal lyse i, hvilke de ikke skal lyse i og lysstyrken de skal avgi.
Det kan godt være at du kan kjøre i årevis med ikke godkjente lykter om du gjør slike modifikasjoner, men det kan bety at du sitter igjen med 100% økonomisk ansvar i en evt. forsikringssak selv om det i utgangspunktet ikke er din feil om du havner i en ulykke en eller annen gang siden forsikringsselskaper krever 100% lovlig bil i avtalen. Tenk deg et par ganger om du får velger å bryte regler bare fordi sjansen for å "bli tatt" relativt liten.
