-FusioN- Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 Hei jeg kjøpte for en loten stund siden dette fra komplett.no AMD Athlon XP2000+ 512 MB DDR Twinmos RAM ATI Radeon 9500 PRO 128 MB Asus A7V8X Hovedkort Socket A DDR Seagate Barracuda 80 GB Hardisk CPU vifte, kabineet osv... Iblant så skrur maskinen seg av.. (av seg selv) Når jeg hadde Windows XP før kom det sånn explorer.exe has generated errors osv... så det funka ikke nå har jeg windows 2000 og den driver og rebooter seg litt her og der og feilmeldinger osv! Hva er feiL??? Jeg har ikke for høy CPU varme eller for mye bruk av minne.. ' Hva skal jeg gjøre? Lenke til kommentar
martin_meling Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 Har du testa om ram er ok? Lenke til kommentar
Croyfer Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 Punkt 1: Finn ut hva det står i de feilmeldingene Punkt 2: Søk på google etter feilmeldinga, og se om du blir noe klokere av det. Punkt 3: Spør enda med på forumet Lenke til kommentar
-FusioN- Skrevet 12. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2003 Hmm, jeg hadde tenkt meg og oppgradere biosen.... Jeg har lastet ned update Men åssen installer jeg den????? det er en .awd fil som er pakket inn i en .zip fil.. Hvor skal jeg unpacke den? Lenke til kommentar
WebKnight Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 Hmm, jeg hadde tenkt meg og oppgradere biosen.... Jeg har lastet ned update Men åssen installer jeg den????? det er en .awd fil som er pakket inn i en .zip fil.. Hvor skal jeg unpacke den? Skal stå en bruksanvisning på asus sine sider. Du må nok lage en diskett som du kan boote fra, deretter kopiere filene over på harddisken, og kjøre det derfra. Flasha BIOS på et Asus HK her for litt siden, og såvidt jeg husker var det noe slikt. Men bare let på sidene til ASUS så finner du ut av det! Lykke til Lenke til kommentar
cpy Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 Du må pakke det ut med F.eks WinZip, Lagre dem på et Floppy Disk, gå in på bios og velg first-boot på 3.5 Diskette, eller gå in på DOS direkte og skriv kommandolinjen f.eks A:setupexe. el. flash hva enn det må være. Lenke til kommentar
lysbryter Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 Har du installert hovedkortdrivere, dersom det er nødvendig? Oppdatert Windows (windowsupdate.com)? Lenke til kommentar
-FusioN- Skrevet 12. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2003 Hmm, det funka ikke og boote fra den disken... Men åssen kommer jeg egentlig inn i DOS?? Jeg husker det faktisk ikke!! Lenke til kommentar
WebKnight Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 Hmm, det funka ikke og boote fra den disken... Men åssen kommer jeg egentlig inn i DOS?? Jeg husker det faktisk ikke!! Trykk f8 ved oppstart, velg kommando linje. Eller boot fra diskett. Du ma da passe på at diskett står som boot device før HD'en i BIOS. Og at disketten er boot-bar Det kan gjøres ved å huke av for dette når du formaterer disketten. Høyreklikk på diskettstasjonen i Min Datamaskin og velg formater... Lenke til kommentar
-FusioN- Skrevet 12. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2003 Ja den booter fra disketten først of disketten er bootbar en det funker ikke! Den klarer ikke boote fra den... og jeg tok Safe mode With Comman Promt, og det var bare sånn dirtt t når jeg åpna fila kom det sånn hvilket prog jeg skulle åpne den i! Lenke til kommentar
