Laste inn Websider i PC format, i staden for Wap format.
Eg har ein Nokia 5800 og brukar den til nettsurfing med Opera Mini.
Men ein ting som irriterar meg er at Web serverane på nokre nettstader gjenkjenner meg som mobilbrukar, slik at eg automatisk får fram nettsidene i WAP format sjølv om eg vil ha det i vanlige PC formatet.
Viss eg for eksempel skriv inn www.dinside.no i mobilnettlesaren, så blir eg berre automatisk ruta til Dinsides Wap sider. Eg vil helst få fram nettsidene slik som på PCen.
Korleis kan eg overstyre dette slik at Web serverane trur eg brukar PC?
Endret av PosteMonopolet
Kanskje løsningen er å bruke internett-profilen isteden for wap-profilen til nettsurfing. Kjenner ikke til hvordan dette virker på Nokia, men på SE-telefoner kan du velge hvilken profil du skal koble til nettet med.
Det har i alle fall ikkje noko å seie på min w810.
Eg trur heller problemet er at dei nettsidene ein går inn på "ser" at ein brukar Opera Mini, og difor lar ein laste ned den mobile versjonen av sida. Også eg har irritert meg over dette av og til. Dette burde vere opp til brukaren sjølv å velje, ved at wap.xxx.xx gjev wap-versjonen, medan www.xxx.xx gjev www-versjonen.
Edit: Akkurat når det gjeld dinside.no så ser eg at det er ei lenke nedst på sida der ein kan velje den "vanlege" versjonen.
Endret av torbjornen
