milkshake1 Skrevet 22. juli 2009 Del Skrevet 22. juli 2009 Har eit problem no når eg har satt opp parabolen. Søker inn signal på CD-hodet, har da ca 77-79% på den. På viasaten har eg ca 60-65% signalstyrke, men når eg søker på den, så vil den ikkje finne nokon kanalar.. Korleis kan eg få fiksa dette?` Brukar switch-boks der CD går inn på LNB A og viasat inn på LNB B. Derfra går det 1 ledning inn i huset, og inn på CD-tuneren. Så er det ein ledning fra CD-tuneren og ned på viasat-tuneren. Bør eg søke kanalane inn hos nokon som allerede har dei inne, for så å prøve den heime? Kva kanal bør eg ha CD-tuneren på når eg søker inn signal? Tar imot forlag med stor takk! Lenke til kommentar
torbjornen Skrevet 24. juli 2009 Del Skrevet 24. juli 2009 (endret) Har du prøvd å kople direkte til Viasat-tuneren? Trur det vert tull å kople saman to tunerar på den måten, fordi dei vil konkurrere med kvarandre om styringa av parabolen. Endret 24. juli 2009 av torbjornen Lenke til kommentar
bjarnetv Skrevet 30. september 2009 Del Skrevet 30. september 2009 Canal Digital og Viasat bruker 2 forskjellige satelitter. CD bruker Thor mens Viasat bruker Sirius. Disse to satelittene ligger i forskjellige posisjoner. Dette gjør at du ikke kan bruke samme parabolantenne for begge satelittene. Det hjelper ikke med 2 hoder, da disse vil søke etter kanaler på samme satelitt. Skal du ha mulighet til å bruke både Canal Digital og Viasat må du nok også ha to paraboler. Lenke til kommentar
-KooPa Skrevet 30. september 2009 Del Skrevet 30. september 2009 @bjarnetv Slutt å komme med feil informasjon. Dette stemmer ikke i det hele tatt. Selvfølgelig kan man ta inn både Thor 2/3 på 1W og Sirius på 5Ø med 2 hoder på samme tallerkenen (det finnes noen tallerkener fra CD tror jeg som pga formen ikke kan ta inn mer enn en posisjon. Er usikker på om dette går uten å bruke en kabel til hver tuner, altså en kabel fra CD LNB til CD tuner og en annen kabel fra Viasat LNB til Viasat tuner. Hvis det skal gå, tror jeg du må slå av CD tuneren for at signalet skal gå videre til Viasat tuneren. Men har du satt opp Viasat tuneren med riktig innstilling med tanke på hvilken switchport Viasat LNB sitter på? Men prøv som torbjornen sier å koble kabelen direkte til Viasat tuneren for å se om du får bilde da, så vet du at det ikke er noe annet galt i det minste. Da kan du jo også søke inn kanalene og se om det fungerer når du kobler tilbake. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 30. september 2009 Del Skrevet 30. september 2009 ...Dette gjør at du ikke kan bruke samme parabolantenne for begge satelittene. Det hjelper ikke med 2 hoder, da disse vil søke etter kanaler på samme satelitt. Skal du ha mulighet til å bruke både Canal Digital og Viasat må du nok også ha to paraboler. Som Stitch626 sier, dette er tull. Du blander kanskje dobbelthode og to hoder? To separate hoder vil naturligvis peke til hver sin satelitt. Det er også fullt mulig å ta inn 4 - 5 forskjellige satelitter på en enkelt parabolantenne. Ulempen er kun at signalstyrken blir lavere i forhold til å ha separat parabol med ett hode. Lenke til kommentar
bjarnetv Skrevet 30. september 2009 Del Skrevet 30. september 2009 ...Dette gjør at du ikke kan bruke samme parabolantenne for begge satelittene. Det hjelper ikke med 2 hoder, da disse vil søke etter kanaler på samme satelitt. Skal du ha mulighet til å bruke både Canal Digital og Viasat må du nok også ha to paraboler. Som Stitch626 sier, dette er tull. Du blander kanskje dobbelthode og to hoder? To separate hoder vil naturligvis peke til hver sin satelitt. Det er også fullt mulig å ta inn 4 - 5 forskjellige satelitter på en enkelt parabolantenne. Ulempen er kun at signalstyrken blir lavere i forhold til å ha separat parabol med ett hode. Beklager feilen. Jeg trodde bestemt at det var retningen på parabolen som var avgjørende for hvilken satelitt man fikk signaler fra, men tar tydeligvis feil. Beklager dette, og takker for rettelsen. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 30. september 2009 Del Skrevet 30. september 2009 Vel, til ditt forsvar må vi ta med at det finnes jo forskjellige typer antenner. Før var det sentermontert hode, og da var det vel ikke mulig å montere flere hoder. Nå er det nesten bare offset antenner som brukes, og da er det plass til flere. Lenke til kommentar
