tuXP-G Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 Jeg kan vedde at ingen av dere har et kabinett som mitt på om natta. dvs, sikkert mange verre, men stakkars ører da. Har en zalman alcu6000 kjøler som kjører 36dB på maks styrke. Den høres ikke på maks, pga alt annet rusk i kabinettet. Pc'en står på 24/7... noen som slår meg? Lenke til kommentar
Jimmy Pop Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 Tja... Tror jeg må skaffe meg en dB(A)-måler. (Husker ikke hva det heter). Jeg kan ikke si akkurat hvor mange dBA det er, men når jeg skrur opp alle enermax-viftene mine, hiver i den fine røde lysdiode-viften min, sparker litt i sidedøren så WDC-en min begynner å si ifra at det er på tide å bli byttet ut, ja da... Da er det ikke godt å få sove i de nærmeste 4 rommene... Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 Når TNT2 viften med gåent kulelager spinner opp er det ikke godt å være tilstede, men når den har varmet opp etter 5-6 min, så blir den lydløs. Lenke til kommentar
Varj Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 jeg har 4 pc'er med 2 vifter i hver, på 24/7 i samme rommet som jeg sover... Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 Min PC har 3 kabvifter, to fra en Q-Tec PSU og en 120mm på 30 dB. Og så har jeg P4 Boxed vifta, og en liten dritt som sitter på GPUen og lager over 50% av bråket. Så har jeg 3 HDDer og viftene i PSU. Tilsammen bråker det oppimot 42 dB. Lenke til kommentar
smoke Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 Prøv og slå en delta vifte! ca.52Dba Lenke til kommentar
nenzeo Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 Jeg har 3 120mm papst av den stille gående typen de står alle på 5 v. Min pc kan man ikke høre I det hele tatt! Ikke en gang når jeg prøver å såve , mine ører er extremt innstilte på støy, kan jeg høre et minste lyd fra pcen! Dette skyldes veldig mye Støydempingsmatter(skal legge ut bilder på www.nenzeo.tk i løpet av dagen eller i morgen) Lenke til kommentar
Marius Horten Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 jeg har to 120mm sunon vifter en 120mm delta vifte fire 120mm papst vifte og et akvarium som bråker værre enn værst... dette står naturligvis på døgnet rund inne på rommet mitt Lenke til kommentar
smygarn Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 Prepare for total domination..... 4 Delta Black Label 120mm 2 Delta Black Label 80mm 3 Unnamed 60mm 1 80mm vifte fra en vaksemaskin Dette er min LAN-killer .. man kan -ikke- sitte i nærheten når den er på.. ingen viftestyring, 100% all teh time.. fuk.mi! anner dere alkle som eid Lenke til kommentar
CaNaBiS Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 bråker bare 34DB på CPU , og 32 på Kabinett vifta. står på 17/7 ca, Lenke til kommentar
formann Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 Prepare for total domination..... 4 Delta Black Label 120mm 2 Delta Black Label 80mm 3 Unnamed 60mm 1 80mm vifte fra en vaksemaskin Dette er min LAN-killer .. man kan -ikke- sitte i nærheten når den er på.. ingen viftestyring, 100% all teh time.. fuk.mi! anner dere alkle som eid Hvor får du plass til 4 120mm og 2 80mm i et vanlig kabinett? vært ute og lekt med stikksag elns ?? Lenke til kommentar
smygarn Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 hehe la oss se.. 1x DB120mm innsug frem 2x DB120mm ustug på PSU (en under, en over) 1X DB120mm m funnerl på CPU 1x DB80mm innsug foran harddisker 1x DB80mm utsug under PSU de resterende viftene er plassert rundt om for å dirigere luftstrømmen og for å bårke, ikke det at de klarer ender mye på strømmen til delta'ene eller overdøve dem, men de er der.. "I pitty the gamer at my side" står med hvit liten skrift nederst i fronten.. og ja.. dette er en filserver beregnet på lan.. Lenke til kommentar
ahdrage Skrevet 14. mai 2003 Del Skrevet 14. mai 2003 1 stk delta 120 mm køyrer på 5 volt da blåser "fersk" luft på cpu 1 stk enermax 80mm suger luft ut bake 1 stk 60 mm vifte ved sida av skjermkort 1 stk 80 mm papst i front suger inn luft Bråker egentlig ikkje so masse... Har styring på alle viftene... Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 14. mai 2003 Del Skrevet 14. mai 2003 Ene maskinen min har kompressorhus fra en bilturbo, radialvifte fra støvsuger og motor fra støvsuger. Hele greia trekker 1.7kW på full fres og kjøler CPU`en godt ned. Dette oppsetet gir permanente hørselskader etter 3 minutter og høres ut som en jetmotor. Vil tro det er pc viften som støye mest :-D Lenke til kommentar
Varj Skrevet 14. mai 2003 Del Skrevet 14. mai 2003 hondaen, men sover du i samme rom som den? guess not Lenke til kommentar
Roskov Skrevet 14. mai 2003 Del Skrevet 14. mai 2003 Når TNT2 viften med gåent kulelager spinner opp er det ikke godt å være tilstede, men når den har varmet opp etter 5-6 min, så blir den lydløs. hadde TNT2 jeg og en gang, men det er ikke kulelager. Det er glidelager/oljelager, det er derfor den blir bedre når den varmer seg opp. Lenke til kommentar
