[Løst]Problem med Sapphire Radeon HD4870 i spill
Heiei:)
Nå har jeg akkurat kjøpt meg data, og er veldig fornøyd bortsett fra at det kommer flimmer(svarte og hvite "streker") når jeg spiller spill. Jeg bruker win 7 build 7229 x64, og har mange ganger prøvd og re-instalere drivere til skjermkortet uten noen at det hjelper.
Brukte Fraps til å ta opp en liten snutt i spill (se etter svarte trekantete streker):
Se filmen hos Youtube
Noen som aner hva dette kan være, og om det eventuelt er mulig å gjøre noe med?
Takk for all hjelp!
Endret av Dargason
vsync av fører sjeldent til artifacts / glitch som vises i videoen over. Tearing er mer vanlig med vsync av.
Sant det. var vel egentlig mest tearing jeg tenkte på også. vet ikke hva det andre kan komme av. kan jo mulig være høy varme på gfx som gjør det?!
Gainward 4870x2 + 3470
Kjører du 2 forskjellige kort ? og hvordan fungerer det i så fall? hvilken ytelse eller ekstra opplegg gir det?
Tearing vil man se ved at grafikken sklir ut horisontalt ved raske bevegelser. Dette grunnet høere fps i spill en hz på skjerm. vsync på = like mange fps i spill som hz skjermen støtter.
Kjører 2x kort fordi jeg benytter 2x 24" og 1x 40", har bare 2x dvi utganger på x2 kortet. Fungerer fint dette. Kjører ikke kortene i cf, så merker ikke noe til 3470 kortet egentlig.
Forstår. da er jeg med :D enkelt og greit ett ekstra skjermkort for en ekstra skjerm. Husker ikke helt hvordan det er når man kjører i sli, men tror ikke jeg får koblet på mer enn maks skjermer av hva det ene skjermkortet støtter. tror ikke jeg kan koble på skjermer på kort nr 2 nemlig. kun hvis jeg dropper sli og kjører de som 2 single kort. Heng meg hvis jeg tar feil :D
Det du sier stemte før. Etter en driver oppdatering i 2008 eller 2009, så ble multi-skjerm løsning mulig selv om man kjører sli. Tidligere så måtte man deaktivere sli for å få multi-skjerm løsninger med fler en 2 skjermer til å fungere.
Defekt skjermkort ja... "Konge!" Noen andre som har noe de skulle ha sagt? kan det være noe annet en et defekt kort?
Viss kortet er defekt hvem henvender jeg meg til da? Amentio.no (hvor det ble kjøpt), ATI eller Sapphire?
Tror dere jeg får ett nytt på garanti eller reklamasjon?
Jaja.. Reiser på ferie i to uker, og da lar jeg en venn låne kortet for å se om han får samme problem som meg..
EDIT: Det med vifte på maks har jeg prøvd
Endret av Dargason
Flott! Hva skal jeg gjøre med tråden? lukke den, eller la den være åpen? (Går det ann og lukke? Er helt ny her på forumet og har ikke fått tid til å lese reglene skikkelig enda)
Takk for all hjelp :!:
EDIT: Sendte skjermkortet inn, amentio tok en kikk på det, og etter noen dager fikk jeg valget mellom penger tilbake eller å velge et annet produkt, da de (amentio.no) ikke hadde flere skjermkort av akkurat den typen på lager. +for service hos amentio.no :thumbup:
Endret av Dargason
