Hjelp til å dempe støy fra vifte!
Jaudu
har en Hp dv9312eu pc som bråker masse, kommer "skrape lyd" fra vifta,og ser ikke ut som den går innom kabinettet, og den går på fullt hele tida, kan noen hjelpe meg med å få vifta til å roe seg ned, og dermed slippe alt støyet? er det noe program som kan regulere vifta mer? går på fullt hele tida, og stygg lyd, veldig irriterende.
har ikke mer garanti igjen, men kan sende den inn, vet noen hvor mye det koster?
Endret av Jurigs
kjøpte pcen på nettet så vet ikke hvordan det er med reklamasjon. men sendte mail til hp, de kunne ikke gjøre noe.. siden garantien er ute.
hvordan er det med bytting av vifte, er det problematisk? skrudde opp engang,men var masse greier som var skrudd rundt vifta, så gadd ikke.
har tenkt på det, men vet noen hvor mye det koster og bytte en vifte?, garantien var 2 år, har hatt den 2,5 år.
Om du har kjøpt den som privatperson skal etter det eg har forstått garantien være MINST 2 år. Dersom produktet er meint å holde vesentlig lengre er det 5 år.
Sjekka forbrukerrådet:
Reklamasjonsretten som følger av forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage på mangler ved en vare innen en bestemt tidsfrist - normalt innen to år. For ting som er ment å vare vesentlig lenger, f.eks. radio- og tv-apparat, mobiltelefon og komfyrer er fristen fem år.
Du kan jo ta ein telefon til Forbrukerrådet og høyra kva dei meiner om saken.
Dei er jo der for å hjelpa oss forbrukere :)
Meir info om reklamasjon (og kontaktinfo) på Forbrukerportalen
Edit:
Ellers kan nok HP ordne det uansett - men da må du nok betale for reperasjon.
Kanskje du har ei HP certified verksted nær deg, og at dei har ein reperatør der, eller at ein kan ta det ein gang han er innom... (har ikkje heilt peiling på korleis dette fungerer)
Endret av 2rb
