instant reboot 10-15 min etter spillstart
Jeg har gjenskapt problemet under spilling av Trine demoen, og 3 forskjellige mods til HL2.
Etter en tid (forskjellig hver gang) blir skjermen svart, man fortsetter å høre audio i bakgrunnen i et par sekunder, og så rebooter den. ingen bluescreen, ingen warning som jeg kan se, bare rett til oppstart.
Jeg var usikker på om jeg kunne bruke crash-dumpen som ble beskrevet i sticky beskjeden, siden det ikke genereres en bluescreen. Har jeg tolket det riktig?
Jeg mistenkte at det muligens kunne være en overoppheting av skjermkortet, siden problemet bare dukker opp etter ca 10-15 minutter med spilling.
Antagelsen at den overopphetet grunnet at kabinettet hadde vært åpent i en 2 ukers tid var en feiltakelse, da det også skjer med lukket kabinett.
Sjekket cpu og motherboard temp i bios like etter en av disse rebootene, og de virket stabile på 45 og 36 grader respektivt.
Kan det hjelpe om jeg paster en crashdump her?
eller hardware specs? Det er en rig jeg satte sammen selv for en 2 1/2 år siden, og dette er første gang jeg opplever.
Er det en måte å sjekke tempen på grafikkkortet bare så jeg kan utelukke det/troubleshoote?
All hjelp og hint tas i mot med takk.
MvH Hans
her er crashdumpen i alle fall :
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini072109-03.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: E:\Programvare\symbols
Executable search path is:
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720
Debug session time: Tue Jul 21 15:47:42.843 2009 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:14:16.518
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image pci.sys, Win32 error 0n2
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 10000050, {ff181da7, 0, b9e68deb, 0}
Unable to load image VIDEOPRT.SYS, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for VIDEOPRT.SYS
Unable to load image ati2mtag.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ati2mtag.sys
Could not read faulting driver name
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ati2cqag.dll
Probably caused by : pci.sys ( pci!PciExternalReadDeviceConfig+85 )
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: ff181da7, memory referenced.
Arg2: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: b9e68deb, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 00000000, (reserved)
Debugging Details:
READ_ADDRESS: ff181da7
FAULTING_IP:
b9e68deb f3a5 rep movs dword ptr es:[edi],dword ptr [esi]
MM_INTERNAL_CODE: 0
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 3
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
PROCESS_NAME: hl2.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from b9e6bc28 to b9e68deb
STACK_TEXT:
a5181eac b9e6bc28 8ac8e990 a5181fc8 ffffffff pci!PciExternalReadDeviceConfig+0x85
a5181ed0 b9e68323 8ac8e990 00000000 a5181fc8 pci!PciReadDeviceSpace+0x5e
a5181ef0 b86891a2 8ac8e990 00000000 a5181fc8 pci!PciPnpReadConfig+0x1d
a5181f0c b86a7c62 8a82e350 00000004 00000000 VIDEOPRT!VideoPortGetBusData+0x3a
a5181f48 b880b081 8a82e350 a5181f64 00000004 ati2mtag!vUpdateObjectMapForSingleDriver+0x1a
a5181fa4 b88040b8 8a837c50 00000000 ffffffff ati2mtag!_NULL_IMPORT_DESCRIPTOR <PERF> (ati2mtag+0x16f081)
a5181fcc b8804abf 8a837c50 00000010 8a837c50 ati2mtag!_NULL_IMPORT_DESCRIPTOR <PERF> (ati2mtag+0x1680b8)
a5181fe8 b88039c9 8a837c50 00000000 00000001 ati2mtag!_NULL_IMPORT_DESCRIPTOR <PERF> (ati2mtag+0x168abf)
a518202c b8803a9d 8a837c50 8a837d88 00000200 ati2mtag!_NULL_IMPORT_DESCRIPTOR <PERF> (ati2mtag+0x1679c9)
a518205c b87ffd22 e7261888 b86a6059 8a837c50 ati2mtag!_NULL_IMPORT_DESCRIPTOR <PERF> (ati2mtag+0x167a9d)
a5182078 b86a6cab 8a82e350 00000000 e215ac20 ati2mtag!_NULL_IMPORT_DESCRIPTOR <PERF> (ati2mtag+0x163d22)
a518208c bf0924a7 8a82e350 8a82e350 a51820b4 ati2mtag!bApplyObjectMap+0xc9
a5182098 a51820b4 7fffffff e1f5a000 e1f5a414 ati2cqag!aPM4_RT_Microcode_R400+0x5df
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
a518209c 7fffffff e1f5a000 e1f5a414 00000000 0xa51820b4
a51820b4 a51820c0 a5182220 00000160 00007e00 0x7fffffff
a51820b8 a5182220 00000160 00007e00 0c000000 0xa51820c0
a51820c0 00000000 0c000000 02a765e0 c0000000 0xa5182220
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: pci!PciExternalReadDeviceConfig+85
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: pci
IMAGE_NAME: pci.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 480252bb
FAILURE_BUCKET_ID: 0x50_pci!PciExternalReadDeviceConfig+85
angående hardware, er det en rask måte å oppsummere hva slags hardware jeg har?
Typ en exe eller noe som lister opp all hardware som man kan copy-paste inn her.
Begynner å lete manuelt nuh.
Grunnen til at du ser ingen blåskjerm er nok at skjermkortet stenger av
Forøvrig:
Cause
Bug check 0x50 usually occurs after the installation of faulty hardware or in the event of failure of installed hardware (usually related to defective RAM, be it main memory, L2 RAM cache, or video RAM).
Another common cause is the installation of a faulty system service.
Antivirus software can also trigger this error, as can a corrupted NTFS volume.
Du kan jo sjekke minnet med memtest. Hvor lenge har dette maskinvareoppsettet fungert uten feil?
Er en del ting som kan tyde på at skjermkortet kan være problematisk, men er usikker på om det finnes programvare for å teste skjermkortminnet.
Endret av fenderebest
Tester memtest nuh,
btw fikk følgende feilmelding fra rivatuner :
"Warning! RivaTuner has not been tested with the currently installed display driver. It is strongly recommended to upgrade RivaTuner to a new version, otherwise it may not work properly because the driver is not officially supported."
bare å ignorere?
temmelig sikker på at jeg lastet ned siste versjon i alle fall,
Kjørte memtest, den fant intet unormalt.
Dog når jeg sjekket opp kjernetemperatur på RivaTuner så trur jeg at jeg har funnet en synder.
Idle core temp er på ca 70 grader celcius, og den klatret radig oppover mot 100 grader når jeg bootet opp hl2. Jeg sluttet hl2 etter ca 1 min når temperaturen nådde 96 grader.
Jeg antar dette er noe over anbefalt temp?, er det rett og slett mangelfull nedkjøling av gpu?
Jeg kan jo teste å kjøre ett spill litt lenger for å se ved hvilken temperatur den stabiliserer seg på, men er nesten redd for å svi av noe når den går over 100.
GPU har normalt en del høyere driftstemperaturer enn det som er vanlig for CPU, dog er jeg ikke noen ekspert på hva som er normalt eller ikke på dette området så jeg avventer et svar fra noen med bedre peiling. ;)
Uansett, er det mulig å kjøre tester på minnet på skjermkortet via dette programmet?
jau viften går som bare f, den kjører 100% under litt load, men klarer ikke holde tempen nede. Den gikk opp til 110 grader forrige test.
Men jeg har ikke sjekket den for støv og møkk siden jeg ikke har tatt ut kortet enda, viften er innkapslet i plast så det er vanskelig å undersøke uten å ta den ut.
