Flislegging av terrasse
Har en terrasse over garasjen uten støpt dekke som jeg har tenkt å flislegge. Har sett litt på forskjellige løsninger og vurderer å legge Litex eller Wedi-plater over gulvspon/tjærepapp som ligger der nå, eventuelt Hey'di Klar bane avspenningsmatte. Er det noen som har erfaringer med dette og som kan komme med tips i denne forbindelsen?
Har ikke noe kunskap om litex men wedi har jeg jobbet mye med.
Får å bruke Wedi balco på treunderlag må du lime samt skru en standard Wedi plate ned til underlaget, deretter lime Wedi Balco på den andre platen. Wedi Balco finnes i plater med fall eller rette plater.
Plate tykkelse avgjøres av kunstruksjonen under men hvis det er "stabilt" i dag ville jeg tatt minimum 10 mm plate i bunn og 10mm Balco oppå.
Skjøtene på Balco tettes med sement membran som kan brukes utendørs sammen med fiberarmering.
Dette blir en vanntett konstruksjon.
Heydi klar bane blir brukt som en sekunder membran( "dreneringsmatte") utendørs får å hindre att vannet blir liggende under flisene.
Klar bane kan ikke brukes som membran.
Litt usikker på om du kan bruke klar bane rett på takpappen da det er vanskelig å få fliselim( som klarbane festes til underlaget med) til å sitte på bituminøse underlag.
Håper dette gjorde deg litt klokere :)
Endret av eimo99
Takk eimo, jeg ble mye klokere. Har vært inne å sett på Balco og det er det jeg trenger. Men fra det jeg kunne lese er det ikke nødvendig å legge standardplater under Balco; det finnes en spesialgrunning for asfaltholdige underlag. Antar at jeg kan bruke den og så legge Balco rett på. Hva tror du om det? Kanskje jeg da skulle velge en tykkere plate enn 10 mm?
Noen tips om hvor jeg kan få tak i rimelige plater?
Mvh
RuL
Mvh
RuL
På tre underlag skal alltid balco legges på en annen plate.
Info fra min levrandør av slike plater:
"På et treunderlag skal alltid Balco limes til et underlag av wedi.
Oppbygging som følger:
Wedi, minimum 10mm, limes og skrus til underlaget
Balco limes til vanlig wedi med hurtiglim, vått i vått
Skjøtene mellom Balco-platene tettes med 2k sementmembran og wedi tettebånd
Balco-platene er pålagt en coating som overhodet ikke suger vann, men som er damptett!
Med vennlig hilsen
Nordic Tools AS
Geir Hellerud
Daglig leder"
Platene kan du kjøpe i alle flisekompaniet butikker i landet.
Hvor bor du?
Plate størrelsen avgjøres av underlaget som det skal settes på.
Balco finnes i str 10-20-50 mm tykkelse.
Den primeren du nevner er det Wedi Combit?
Den er ikke lovlig i norge, men vet at noen andre levrandører har hatt nesten lik primer før.
