sinnadyr Skrevet 21. juli 2009 Del Skrevet 21. juli 2009 Har hatt en Linksys WRTG54GS som har nådd ned til kjellern sånn akkurat, men nå er modempunktet flyttet (byttet fra adsl til kabel), derfor trenger jeg nå en router som er hakket sterkere signalstyrke på. Noen med gode tips og erfaringer? Vennligst ikke foreslå kabling og diverse andre løsninger da dette er uaktuelt. Prisen kan vel strekkes til 1300. På forhånd takk! Lenke til kommentar
enixitan Skrevet 23. juli 2009 Del Skrevet 23. juli 2009 Kva med Buffalo WHR-HP-G54? Denne har ein signalforsterkar for å auke rekkevidda. For ditt budsjett kan du jo kjøpe to, og køyre DD-WRT på dei, for Repeater bridge. Lenke til kommentar
sinnadyr Skrevet 23. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2009 Kan lite om DD-WRT, men kan man bruke den som repeater opp mot andre routere? Har jo en fra før av, så om denne kunne repeatet signalet fra den routeren og til den prisen hadde det jo vært flott:D Lenke til kommentar
enixitan Skrevet 23. juli 2009 Del Skrevet 23. juli 2009 No er eg ikkje 100% sikker på kva du har tenkt å gjere, men eg har gjort dette: Utleiaren min har ein trådlaus ruter frå Telenor, med standardoppsett - ikkje noko å skryte av, altså. For å få kabeltilkobling hjå meg har eg kjøpt ein Linksys WRT610N, som eg køyrer DD-WRT på. Eg har kobla denne til det trådlause nettverket til huseigaren, og kan koble PC-ar til ruteren min, og dei får IP-adresse frå Telenor-boksen, internettilgang, og alt bare virkar. Du treng ikkje ein så dyr ruter (eg kjøpte den m.a. pga. gigabit-svitsj). Alt som kan køyre DD-WRT (micro-versjonen er nok) kan brukast på måten eg har forklart over. I mitt oppsett kan mine maskiner bare koble seg til med kabel (eg har ikkje problem med rekkevidda, eg vil bare ha kabla nettverk, så trådlause tilkoblingar kan gå til Telenor-boksen), men du kan òg setje det opp slik at maskiner kan koble seg trådlaust til WHR-HP-G54 og få internettilgang via den, når WHR-HP-G54 er kobla trådlaust til "hovedruteren" din. Dersom du går for ein Buffalo-ruter som WHR-HP-G54, sørg for å lese dette før du prøvar å legge inn DD-WRT. Lenke til kommentar
sinnadyr Skrevet 23. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2009 Hmm, høres ut som en god plan det også. Dette er jo på en måte repeating om jeg har forstått det rett, man videresender bare signalet via en annen router. Men et par spørsmål: Hva er WHR-HP-G54? DD-WRT er altså "forwarding" av trådløst signal? Kan man ta i mot trådløst nett fra en "hovedrouter" og sende dette trådløst videre fra "sekundær"-routeren? Lenke til kommentar
enixitan Skrevet 24. juli 2009 Del Skrevet 24. juli 2009 (endret) Buffalo WHR-HP-G54 Dette er WHR-HP-G54. Ein vanleg ruter i utgangspunktet, men kan køyre DD-WRT og har i tillegg ein signalforsterkar, som ikkje alle ruterar har. DD-WRT er uoffisiell firmware til Linux-baserte ruterar, som m.a. WHR-HP-G54. Du kan sjå på firmware som operativsystemet til ruteren din. DD-WRT har fleire funksjonar enn standard-firmware frå leverandøren, ein av desse funksjonane er vidaresending av signal, slik eg skildra over. Merk at du bryt garantien ved å legge inn DD-WRT. Du får òg kjøpt ruter med DD-WRT ferdiginstallert, t.d. her: WHR-HP-G54DD. Svaret på det siste spørsmålet er ja, men du vil tape litt hastighet på det. Endret 24. juli 2009 av enixitan Lenke til kommentar
sinnadyr Skrevet 24. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2009 Litt hastighet kan man tåle å tape Takk for støtten, får se hva jeg finner på. Godt mulig det blir to routere, en som tar i mot trådløst, kablet videre til den andre som igjen sender ut trådløst. Leste litt om DD-WRT og det virker absolutt lovende;) Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 24. juli 2009 Del Skrevet 24. juli 2009 (endret) Du behøver kun en router for dette. Den første behøver ikke å bruke DD-WRT som det står på forklaringen, men kan være den routeren du har i dag. Som du ser så mottar den andre trådløssignalet og virker som en repeater i tillegg til å dele ut nett på LAN. Ellers er jeg enig i at den Buffalorouteren er knallgod. Edit: Glemte bildet Endret 24. juli 2009 av la7dfa.com Lenke til kommentar
sinnadyr Skrevet 26. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2009 Du behøver kun en router for dette. Den første behøver ikke å bruke DD-WRT som det står på forklaringen, men kan være den routeren du har i dag.Som du ser så mottar den andre trådløssignalet og virker som en repeater i tillegg til å dele ut nett på LAN. Ellers er jeg enig i at den Buffalorouteren er knallgod. Edit: Glemte bildet Helt utrolig god hjelp la7dfa Blir å satse på DD-WRT nå ja. Helt ypperlig løsning! Tusen takk for all hjelp, nå blir bare utfordringen å få lagt inn OS'et på routeren Tipset en kompis om denne løsningen, han har allerede DD-WRT lagt inn og det fungerte helt flott Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 27. juli 2009 Del Skrevet 27. juli 2009 Bra og billig løsning er det ja. For å flashe firmwaren første gang så må det legges inn med TFTPd eller lignende og du slår på routeren og legger inn firmware før den får startet opp. Har selv gjort dette og det var suksess på første forsøk. Ved evt senere oppdateringer av firmware kan du gjøre dette med webinterface i DD-WRT. Routeren kan også flashes med Tomato firmware eller openwrt antar jeg, men veldig greit å bruke DD-WRT når man har kokebokoppskriften for å sette opp repeater. Husk at ipadressen for router med DD-WRT er 192.168.1.1 som default slik at du ikke funderer på hvorfor du ikke får kontakt om du skulle ha en annen IP på den andre firmwaren tidligere. DD-WRT er utrolig fleksibel og kan brukes til masse forskjellig om man gidde å lese på siden. http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Tutorials Lenke til kommentar
sinnadyr Skrevet 27. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2009 Brukte en Linksys WRT54GS som jeg la inn DD-WRT på, og det fungerte rett og slett absolutt strålende! Makeløs sendestyrke og alt er tipp topp. Takk for all hjelp Lenke til kommentar
