GunnarGul Skrevet 20. juli 2009 Del Skrevet 20. juli 2009 Hei! Kjøpte meg ny trådløs ruter i dag, en D-link DIR 615. Jeg startet med å sette inn cd'en og fulgte instruksjonene jeg fikk. Valgte instillinger, PPPoE, passord osv. Fikk beskjed om at alt gikk fint og internettet skulle fungere. Det gjorde det i 10 sekunder. Plutselig gikk lampen som viser tilkobling på selve rutern fra å lyse grønt til å lyse oransje. Hver gang jeg restarter eller reseter ruteren skjer det samme. Jeg har internett i ca 10 sekunder før det forsvinner. Alle tilkoblinger, ledninger osv, sitter riktig i. Dette vet jeg fordi når jeg plugger inn ethernet ledningen fra den nye rutern inn i den gamle rutern så fungerer den gamle med en gang. Noen som vet hva problemet kan være? Er det feil i innstillinger eller er selve rutern defekt og må returneres? Takker for alle svar Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 20. juli 2009 Del Skrevet 20. juli 2009 Høres defekt ut. Anbefaler at du leverer den tilbake og kjøper en DIR-635 eller DIR-655 som er mere stabil enn DIR-615. Det var en tråd for noen dager siden om DIR-615 på forumet og de byttet ut routeren etter problemer med ustabilitet. Lenke til kommentar
GunnarGul Skrevet 21. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2009 Ok, takk for svar Da stikker jeg tilbake og bytter i morgen. Det var en litt dyrere versjon der, så jeg regner med at det er en DIR-635 eller DIR-655 da. Får kjøpe en sånn. Takk igjen Lenke til kommentar
GunnarGul Skrevet 25. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2009 Jeg har nå kjøpt DIR-655. Den fungerer heller ikke. Problemet nå er at det ikke går ann å koble til trådløst. Når jeg plugger i pcen direkte til rutern direkte med kabel fungerer internett helt fint, men trådløst går bare ikke. Finner det trådløse nettverket, men det går ikke ann å koble til det. Virker som det er ip-problemer, men har prøvd å endre på alle mulige ip innstillinger og det fungerer ikke. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 25. juli 2009 Del Skrevet 25. juli 2009 Det pleier å være feil på krypteringsnøkkel som er problemet. Logg inn på routeren, slå av all kryptering og endre SSID (navn på nettverket) til noe helt nytt. Får du ikke til å koble deg til da, så logg in med kabel igjen gå inn på ADVANCED og disable wifi protected setup. Når du har forbindelse skal du få ipadresse 192.168.0.xxx på PC. Lenke til kommentar
GunnarGul Skrevet 26. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2009 Takk for svar! Jeg endret type kryptering, og da fungerte alt med engang Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
