torri43 Skrevet 20. juli 2009 Del Skrevet 20. juli 2009 (endret) hei jeg skal lage en sub kasse bassrefleks og lure på for stor den må være kan noen skrive mål her er bruksanvisningen hvor mange liter osv. er ikke sikker på hvor mange liter jeg må og hvor stort bassrefleks røret skal være. bruksanvisning :jbl 12 trenger svar helst i kveld takk. Endret 20. juli 2009 av torri43 Lenke til kommentar
dePt Skrevet 20. juli 2009 Del Skrevet 20. juli 2009 det meste finner du faktisk der da (om jeg ikke tar helt feil) 35 liter om du skal ha lukket kasse 50 om ikke. Portdiameter på 60mm og 130mm i lengde. Lenke til kommentar
Fire^^ Skrevet 20. juli 2009 Del Skrevet 20. juli 2009 har vell litt å sei på bass elementet og. Lenke til kommentar
torri43 Skrevet 20. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2009 (endret) det meste finner du faktisk der da (om jeg ikke tar helt feil)35 liter om du skal ha lukket kasse 50 om ikke. Portdiameter på 60mm og 130mm i lengde. er ikke så god til dette. hva mener du med portdiameter på 60mm og 130mm i lengde. kan noen skrive opp mål bredde,høyde og lengde er ikke så veldig nøye trenger ikke å være helt perfekt så lenge det funker ok. den skal ikke være lukket, send pm om montering osv.i Endret 20. juli 2009 av torri43 Lenke til kommentar
bruker365 Skrevet 20. juli 2009 Del Skrevet 20. juli 2009 (endret) Du redigerte hvist... Endret 20. juli 2009 av Ollimo Lenke til kommentar
torri43 Skrevet 20. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2009 Du redigerte hvist... ja det sto at den skulle være lukket men den skal ikke være lukket . Lenke til kommentar
bruker365 Skrevet 20. juli 2009 Del Skrevet 20. juli 2009 Men uansett, det han mener med portdiameter på 60mm og 130mm i lengde, er at røret skal være 6 cm i diameter, og 13cm langt. Verre er det ikke:) Lenke til kommentar
torri43 Skrevet 20. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2009 Men uansett, det han mener med portdiameter på 60mm og 130mm i lengde, er at røret skal være 6 cm i diameter, og 13cm langt. Verre er det ikke:) ok takker for svar men hvilken størrelse på platene er best høyde,bredde lengde. Lenke til kommentar
KrHeLl Skrevet 22. juli 2009 Del Skrevet 22. juli 2009 Men uansett, det han mener med portdiameter på 60mm og 130mm i lengde, er at røret skal være 6 cm i diameter, og 13cm langt. Verre er det ikke:) ok takker for svar men hvilken størrelse på platene er best høyde,bredde lengde. Hei, hvis du har kjøpt elementet så har du sikkert fått med deg specs. (Også kalt "Thiele-Small parametre") til elementet. Min. Fs, Qts og Vas, Bruk Thiele-Small parametrene og legg dem inn i linken i midten under, da vil du få ut passende volum du trenger på kassa, samt kassens resonans frekvens. Lek deg litt her til du finner noe som passer. ta en titt her: http://www.bilradiospes.no/a/?aid=a599 her http://www.ajdesigner.com/fl_subwoofer/subwoofer.php og her http://www.the12volt.com/caraudio/boxcalcs.asp Når det gjelder utregning av HxBxD så kan du bruke formelen på link 1 og sjekke dem opp mot link 3 (obs link 3 er en engelsk/amerikansk side, derfor cubic feet og inches, så husk å regn om). Se hva som passer i bilen, se hvor mye plass du har, hvor mye lengde du har osv. Mål regn ut, er volumet større en du trenger ja da kan du gå ned på enten Høyde, Bredde eller dybde, og motsatt hvis du trenger større. sjekk denne siden også, kan kanskje hjelpe til litt med byggingen: http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=301 Sist men ikke minst, så må jeg bare si at jeg ikke er noen pro på dette, jeg holder på å lage en selv og dette er d jeg har kommet fram til etter litt lesing og søking. Jeg vil anbefale å legge inn en post på: http://www.bilstereoforumet.no/ OBS! Vent litt glemte en side: dette er en god en: http://www.kicker.com/building_enclosures Lykke til. Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 22. juli 2009 Del Skrevet 22. juli 2009 Hehe, når han ikke vet hva portdiameter er osv, så skjønner han neppe noe av dette krl... Bredde x høyde x dybde = volum, og dette skal da måles INNVENDIG. Du skal ha 50liter, så da er det bare å måle hva som blir best. Skal du ha litt bagasjeplass igjen, så lager du den så bred som mulig, og med skrå bakside... 33cm høy, 61cm bredde, 20cm dybde i toppen og 30cm dybde i bunn vil gi en kasse på 50,325liter (INNVENDIG mål) Lenke til kommentar
