Trenger hjelp til iPhone
Ok, jeg skal prøve å forklare mitt problem i full detalj.
Min iPhone: Kjøpt i usa januar 2008(er litt usikker på firmware og bootloader, men syns jeg husker at jeg hadde versjon 1.1.2 av noe, og at det var noe som da ikke kunne forandres)
Første gang jeg unlocket den: Jeg brukte et program som heter Ziphone. Og det var en veldig enkel løsning jeg klikket bare "gjør alt" etter og ha fulgt noen få instrukser også gjorde den alt.
Igår: Jeg så på iTunes at ver 3.0 var kommet, så jeg tenkte jeg skulle oppgradere. Måten jeg gjorde dette på var.. Lastet ned "3.0 iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw" http://theiphoneproject.org/?page_id=3 <-- herfra. Så gikk jeg i Ziphone og valgte funksjonen "Klargjør for oppgradering". Her er det som står:
"Om du ønsker å oppdatere eller gjenopprette din iPhone bør du først trykke på denne knappen for å sette telefonen i DFU-modus. Deretter bruker du iTunes til å gjennopprette til ønsket programvare. Hold inne SHIFT mens du klikker på "Gjenopprett" og velg firmware-fil (se Hjelp og info for firmware-filer). Vi anbefaler at du gjenoppretter til 1.1.4 dersom du ikke allerede har denne versjonen.
ADVARSEL: Når iPhone først er satt i DFU-modus MÅ den gjenopprettes i iTunes før den kan brukes igjen!"
Etter dette ble iPhonen satt i DFU-modus, så jeg gikk inn i iTunes og SHIFT klikket "Restore" deretter valgte jeg "3.0 iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw" som jeg hadde lastet ned. Så begynte prosessen. Etter ca 4 min kommer denne feilmeldingen "The iPhone "iPhone" could not be restored. An unknown error occurred (1601).". OK... Så leser jeg litt på hjelp & info, hvor det står at jeg kan gjøre dette:
" Full Hardware DFU (required for downgrades):
Note that using a cable instead of the dock may make it easier to press
buttons in the following steps without losing the connection.
1) Start iTunes and plug the phone in.
2) With the phone powered on, hold both the POWER and HOME buttons for
seven seconds. The screen should turn black.
3) Wait two seconds while the screen is black and release the POWER button
while still holding the HOME button.
4) The screen will remain black, but after a few more seconds iTunes will
detect the phone in recovery mode.
5) Release the HOME button and proceed to restore firmware with iTunes."
Dette går..
Jeg laster ned:
"iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw"
"iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw"
"iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw"
"iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw"
"iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw"
Og prøver samme metode gjennom iTunes for alle disse. Samme feilmelding som før.
Nå er alt som viser på iPhonen en kabel med et iTunes icon og et område hvor det står "slide for emergency".
Jeg har tydeligvis gjort noe helt idiotisk..
Kan dette fikses, eller er det ødelagt for alltid?
Alle svar settes utrolig pris på.
Endret av Colamann
