92% packet loss
sitter på nettet mitt hjemme. (ikke nå) men kan virkelig ikke gjøre noe som helst på nettet, har 92% packet loss. når jeg restarter routeren fungerer det fint i 1-2 minutter, mens så har jeg pakketap jevnlig.. det er ikke alltid det feiler, men veldig ofte. det vil si at det kan fungere i maks 30 sekunder også faller det ut. Jeg har en liten mistanke om at det kan være min maskin. jeg har kjørt, adaware, norman viruskontroll. Spybot S&D. uten at de fant noe spesielt som kan ha noe med det å gjøre.
Men utifra min research på nettet sier alle det gjelder dårlig linje, router osv...
Dette har skjedd en gang før, for ca. 2 mnd siden. så ble det plutselig bra etter et par dager, og fungerte fint igjen. Da snakket jeg med BKK og de sa at det var routeren. ikke det at jeg tror helt på de...
jeg fikk ikke en ny. Og siden jeg har BKK så har jeg heller ikke tilgang til routeren min.
noen ideer, kan det være noe på maskinen min som spør til noe ute, er det noen programmer jeg kan ha for overvåking av hva som kontakter nettet, og hvor mye det prøver å sende ut? eventuelt blokkere det for å teste?
takk for all hjelp!
da koblet jeg fra kabelen på den pcen det gjaldt. Tok denne jobb pcen og koblet meg på. fremdels over 90% går i pakketap... tviler på det er routeren, siden det fungerte en stund? kanskje jeg skal ringe bkk feilmelding og si det er feil på nettet her.. :p
Det er noe galt med ruteren. Kast den i søpla og kjøpt ny.
Siden det funker å restarte ruter en liten stund, før problemet kommer tilbake, så har man funnet problemet.
Har jobbet med support på internettprodukter - dette er kjent symptom, og kjent problem, og kjent løsning. Veldig vanlig desverre. Men så er alle rutere man får tak i butikken til 500kr = billig dritt.
joa, snakket med BKK i dag, de hadde gjort noen endringer i "linjene" mine, så får teste i dag.. men stoler ikke helt på de...
PS: prøvde trådløst, samme problem der.
Endret av h4ppy
Gjest Slettet+4134532
Men hva hjelper vell ny router om du har samme problemet når du kobler et annet nettverk. Regner ikke med at både hjemmenettverket og jobbnettverket ditt er ute på tur. Vil vell kanskje først trodd at du har lokale problemer på din pc.
Endret av Slettet+4134532
