Landstad. Skrevet 19. juli 2009 Del Skrevet 19. juli 2009 ja titelen sier seg selv nesten men jeg sitter da med en ubuntu 9.04 for å prøve meg litt frem med hosting av server før jeg går over til ubuntu server 64 bit. JEg skal starte en fil med i windows metoden så lager du en snarven og putter inn eks. + port + ip olanordman.com + playesr osv er det noen som veit hvordan dette funker har prøvd start fil automatisk med da kommer ikke opp + ip osv bare selve filen starter noen som har noe hjelp? Lenke til kommentar
oj88 Skrevet 19. juli 2009 Del Skrevet 19. juli 2009 (endret) Akkurat hva ønsker du å starte? Hvilket program? GNU/Linux-kommandoer har som regel mange argumenter du kan bruke. Du finner dem som regel ved å kjøre "<dinkommando> --help" eller "<man> kommando" for hele manualen. Dette må kjøres i terminalen. Eksempel: df -h df viser ledig diskplass på de forskjellige partisjonene, og -h sier at den skal vise det i "human-readable format" Programmer som skal starte når desktopen starter kan du legge i System > Preferences > Startup programs Kommandoer som skal kjøres når systemet starter kan legges i /etc/rc.local Endret 19. juli 2009 av oj88 Lenke til kommentar
Landstad. Skrevet 19. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2009 takk skal du ha:D dete r HLDS som skal kjøre server for cs å sånne spill:P Lenke til kommentar
oj88 Skrevet 20. juli 2009 Del Skrevet 20. juli 2009 takk skal du ha:D dete r HLDS som skal kjøre server for cs å sånne spill:P HLDS bruker vel samme argumenter på Linux og Windows. Nyere versjoner kjøres vel som regel med steam og så argumenter. Hvis det er snakk om Counter-Strike så gir et Google-søk mye hjelp: http://www.google.no/search?hl=no&clie...3%B8k&meta= Hvis du vil lage en fil som skal kjøre kommandoer når du dobbeltklikker på den i desktop-versjonen av Ubuntu, så bare lager du en vanlig tekstfil, og kaller den f.eks hlds.sh og starter første linje med: #!/bin/bash Deretter skriver du inn de kommandoer som skal kjøres, og lagrer. Høgrekikk så på filen og velg Properties > Permissions, og velg "Make this file executable" (eller noe sånt). Så er det bare å dobbeltklikke på filen og velg "Run in terminal" for å kjøre den og få opp output. Lenke til kommentar
