[Løst]Sette opp statisk LAN-IP Ubuntu
Hei.
Kjører servere på en Ubuntu server 64 bit maskin, det som skjer er at LAN-IPen skifter fra 192.168.1.100 til 192.168.1.102 og omvend mange ganger til dagen, jeg MÅ ha en IP som holder seg den samme 24/7!
Snakket med Linksys om dette problemet, de sa at jeg måtte sette opp en statisk IP på min Ubuntu server. Dette vet jeg ikke hvordan jeg skal gjøre, derfor spør jeg dere om hjelp.
Jeg har gjort det på alle de andre Windows maskinene i nettverket her, så nå gjenstår bare Linux maskinen.
Har fast IP fra Lyse som leverer internettet mitt.
Alle maskinene er koblet direkte til min router Linksys WRT610N med kabel.
Takk for hjelp!
Endret av Jobby
Ubuntu server-guide må leses når du skal sette opp en Ubuntu-server. Der finner du slike ting:
https://help.ubuntu.com/9.04/serverguide/C/...figuration.html
Hvis maskinen din ikke er satt opp med statisk IP-adresse vil den motta adressen fra routeren din (DHCP). Uansett virker det rart at den skal skifte mange ganger om dagen med mindre du restarter maskinen eller kobler ut nettverket.
Hvis du kjører desktop-versjonen av Ubuntu kan du bare bruker network-manager som ligger i "tray". Sjekk gjennom de forskjellige innstillingene der så finner du hvordan du kan sette statisk IP.
Endret av oj88
