Battlec0w Skrevet 11. mai 2003 Del Skrevet 11. mai 2003 bare lurer hvilke hk som er ALLER BEST money is no object Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/113320-hvilket-hovedkort-til-p4-306/
tuXP-G Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 hvorfor kjøper du ikke 800Mhz 3.0 Ghz P4'en a? mye tuffere enn 3.06 Ghz'en Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/113320-hvilket-hovedkort-til-p4-306/#findComment-892079
smygarn Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 enig med tuXP-G der.. 800mhz 3,0Ghz er phetest.. Tror det finnes en test her på overklokkking.no med en test av den, hovedkortet de bruker der er Über bra.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/113320-hvilket-hovedkort-til-p4-306/#findComment-892128
smygarn Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 Test1 hot-hardware-test hexus-test ocworkbench-test sudgian-test toms hardware-test vr.zone-test x-bit-test En fin liten liste over tester av P4 3,0 Ghz met et søtt HK.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/113320-hvilket-hovedkort-til-p4-306/#findComment-892146
tuXP-G Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 funker Abit BH-7 med den 800Mhz'en eller? for det er jo det pheteste OK kortet... uslåelig kombinasjon der as hvis det funker. Hvis ikke så search litt rundt på komplett.no og sjekk de som har støtte for 800Mhz... da skulle egentlig valget være enkelt? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/113320-hvilket-hovedkort-til-p4-306/#findComment-892259
Ëonwe Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 Vis jeg skulle kjøpt Intel CPU og et passende HK så ville jeg gått for 3,0 Ghz Pentium IV med 800Mhz FSB, og MSI P875 NEO eller ABIT IC7. Dette er en mye kraftigere kombinasjon enn en CPU med 533 Mhz FSB. ABIT BH7 kortet er en veldig god overklokker når den kjører med en CPU på 533 Mhz fsb. Da når du 800 Mhz fsb garantert med god kjøling og en villig CPU. Men når du skal kloke fra 800 og oppover bør det bli et problem! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/113320-hvilket-hovedkort-til-p4-306/#findComment-892331
Battlec0w Skrevet 12. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2003 jaok takk for fine svar... men sett at j velger den 3 ghz'er med 800mhz hvilke ram ville da være optimalt for d, ser at de fleste ny hk støtter dual ddr, skal j gå for det da? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/113320-hvilket-hovedkort-til-p4-306/#findComment-893223
