hokuspokus111 Skrevet 19. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2009 Jeg skal handle ny PC, men har ikke peiling på hvilken CPU som er best. PC'n skal brukes til litt tunge programmer, men også litt spill. Jeg spiller ikke mye, så spillytelse trengs ikke så mye. Jeg har også tenkt å overklokke. Hvilken av disse er best: Intel Core 2 Duo E8400 AMD Phenom II X2 550 Black Edition AMD Phenom II X3 720 Black Edition AMD Phenom X4 9950 Black Edition Intel Core 2 Quad Q8200 Har også muligens råd til denne: Intel Core 2 Quad Q8400 Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 19. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2009 Gå for enten E8400 eller Q8400, Q8400 kan du lett få opp i 3.2Ghz med en bit tape/teip hvis du har/skaffer et hovedkort som støtter 1600FSB prosessorer og som ikke er av merke Gigabyte. Lenke til kommentar
hokuspokus111 Skrevet 19. juli 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juli 2009 (endret) Gå for enten E8400 eller Q8400, Q8400 kan du lett få opp i 3.2Ghz med en bit tape/teip hvis du har/skaffer et hovedkort som støtter 1600FSB prosessorer og som ikke er av merke Gigabyte. Dette? har ikke råd til noe særlig bedre Dette har jo CF https://prisguiden.no/product.php?p...7&cat_id=10 Endret 19. juli 2009 av mikkel10 Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 19. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2009 Du får mest for penge om du velger et P5QL-E om 800,- er maks. Har selv hatt det kortet en liten periode og det er det beste OC kortet du får til den prisen. Lenke til kommentar
hokuspokus111 Skrevet 19. juli 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juli 2009 Er jo P43? Lenke til kommentar
hokuspokus111 Skrevet 19. juli 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juli 2009 Må jeg flashe bios på MSI P45 Neo2 for å bruke Intel Core 2 Duo E7400? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 19. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2009 Er jo P43? Forskjellen på P43 og P45 er minimal så det er ikke noe å bry seg om med mindre du synes det er så kult at hovedkortet ditt har P45 istedenfor P43 siden det høres sååå mye bedre ut. Må jeg flashe bios på MSI P45 Neo2 for å bruke Intel Core 2 Duo E7400? Er ikke sikker, men kan si med 90% sansynelighet at du ikke trenger, hvor fikk du den idêen fra ? Lenke til kommentar
hokuspokus111 Skrevet 19. juli 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juli 2009 Du får mest for penge om du velger et P5QL-E om 800,- er maks. Har selv hatt det kortet en liten periode og det er det beste OC kortet du får til den prisen. http://www.overclockersclub.com/reviews/asus_p5qle/22.htm På Cons står det "Overclocking limitations" Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 19. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2009 Hvis du ser på selve hovedkortet så har det alt lagt til rette, det er bygd opp som et ordenlig OC hovedkort, det eneste negative med dette kortet når det kommer til design er at det har plassert 24pin strøm kontakten helt feil Det de mener med "Overclocking limitations" er at du mangler flere BIOS instillinger som du vanligvis har på kort i topp klassen som ofte koster 100% ++ mer enn hva dette koster, man får på en måte hva man betaler for, men ser man nøyere på det kan man få noe litt bedre allikevel. Lenke til kommentar
_Brukernavn_ Skrevet 4. august 2009 Rapporter Del Skrevet 4. august 2009 I denne prisklassen er det ikke tvil om at AMD gir mest for pengene. De beste kandidatene vil jeg påstå er PHII x3 720 og PH x4 9950. Begge er i tillegg Black Edition, dvs de har ulåst multiplier, og er dermed mye lettere å overklokke. 720 får du lett opp i 3,3 - 3,5 GHz på stock kjøler bare ved å øke multiplieren, dermed er du ikke avhengig av et hovedkort som tåler godt overklokking, eller investere i dyrere RAM. Men hvilke tunge programmer er det du har tenkt å bruke maskinen til? Lenke til kommentar
hokuspokus111 Skrevet 4. august 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. august 2009 nå var du litt sein! Jeg har kjøpt E8400 Lenke til kommentar
nordemoniac Skrevet 4. august 2009 Rapporter Del Skrevet 4. august 2009 nå var du litt sein! Jeg har kjøpt E8400 Supert! Var akkurat den jeg skulle anbefale deg. Har to. Får 5,7 i rate av Windows Vista. Kan ENKELT overklokkes om nødvendig i framtiden. Folk har fått til 4300MHZ på denne! Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 4. august 2009 Rapporter Del Skrevet 4. august 2009 Folk har fått til 4300MHZ på denne! Folk har fått til mye mer enn det skal jeg si deg Hvilket hovedkort ble det ? Lenke til kommentar
hokuspokus111 Skrevet 4. august 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. august 2009 MSI P45 neo2-Fir Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 4. august 2009 Rapporter Del Skrevet 4. august 2009 Hvis du vil kan du få den til å gå på 3.6Ghz stock. Gjorde det selv med min QX9650 bare for morroskyld LINK, det er veldig lett, bare en liten bit teip Lenke til kommentar
hokuspokus111 Skrevet 4. august 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. august 2009 Er egne OC knapper fysisk på kortet som overklokker automatisk for de uerfarne klokker. Er også en reset CMOS knapp! Hvis du vil kan du få den til å gå på 3.6Ghz stock.Gjorde det selv med min QX9650 bare for morroskyld LINK, det er veldig lett, bare en liten bit teip Er det trygt? Hva er det modden gjør? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 4. august 2009 Rapporter Del Skrevet 4. august 2009 Det er 100% trygt. Du får hovedkortet til å tro at din CPU orginalt bruker en 1600FSB bus mens den egenlig bruker en 1333FSB bus orginalt, det blir da orginalt (1333/4) 333x9=3Ghz, siden multiplier ikke endres så vil hovedkortet "klokke" CPU'en til (1600/4) 400x9=3.6Ghz De overklokkings knappene vil fremdeles funke og regner med at de er eks. 5% OC, 10% OC osv. Da istedenfor 3.3Ghz ved 10% blir det 3.96Ghz. Lenke til kommentar
hokuspokus111 Skrevet 4. august 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. august 2009 Men vil CPUn klokke lengre med modden? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 5. august 2009 Rapporter Del Skrevet 5. august 2009 Hvis du tenker på ferdig instillinger som eks. 5% OC (OverClock) så ja, om du mener at du stiller inn alt selv og overklokker manuelt så er det veldig individuelt. For noen klokker det lenger for andre ikke. Lenke til kommentar
hokuspokus111 Skrevet 5. august 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. august 2009 Skal overklokke selv, skal ikke bruke de knappene Lenke til kommentar
