Ruteren fungerer ikke, enkelte pcer får ikke internet tilgang
Hei, jeg har en d-link ruter og jeg har problemer med å få 3 pcer tilkoblet den.
Enten er det ingen, 1 eller 2 pcer som får internettilgang mens de er tilkoblet ruteren, resten får bare kontakt med ruteren. Dette er uavhengig hvilken port jeg bruker i ruteren, og om jeg bruker trådløs eller ikke. Det har altså ingen sammenheng med hvilken port jeg bruker i ruteren, eller om jeg bruker trådløst eller ei.
Som sakt får bare pcn kontakt med ruteren, "local access only", istedenfor "internet access".
Noen som vet hva som er problemet?
Ruteren er http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=316907
Modemmet er: TCM390 fra Thomson. (Ved http://www.telag.no/)
Den har fungert før, problemet er bare at det samme problemet oppstår med andre rutere, og når jeg kobler modemet rett i pcn fra boksen.
Lurer på om det da er modemet som det er noe galt med? Fikk nettopp skiftet det, opplevde det samme med det gamle. Tvilsomt at du får ett modem som er feil 2 ganger?
Har aldri hatt samme problem med telenor
Har du rekonfigurert routeren etter at du brukte den mot Telenor?
Det kan nesten se ut som om du ikke har en aktivert DHCP server i nettet ditt...
Forsøk dette:
1. Resett Dlinken ved å trykke inn resettknappen på baksiden med en penn el. noen sekunder mens strømmen står på. Lampene vil antageliglig slukke og deretter vil routeren starte opp med fabrikkoppsettet.
2. Plugg en nettverkskabel fra en LAN port på routeren til en LAN port på en PC.
3. Start en webleser og gå inn på adressen http://192.168.0.1 . Tast inn brukernavn "admin" og la passordfeltet stå tomt.
4. Klikk WAN knappen i menyen til venstre og sjekk at det er haket av for "Dynamic IP-Adress" og klikk ev. "Apply" nederst hvis du gjør endringer.
5. Klikk på DHCP i menyen til venstre og sjekk at det er huket av for DHCP Server enabled. Deretter taster du inn en IP range f.eks. 192.168.0.100 til 192.168.0.199. Klikk på "Apply" igjen hvis du endrer noe.
Koble sammen igjen på vanlig måte og dette bør fungere.
Om det virker bør du selvsagt inn igjen på routeren å sette opp trådløs sikkerhet, endre routerpassord etc. senere.
Endret av trn100
